6 597 läst · 34 svar
7k läst
34 svar
Val av värme till fritidshuset
Halv kubik räcker för mig med en ordentlig vattenmantlad. Jag värmer upp tanken från 35 till 85 grader på ngra tim och sen räcker den precis över natten. Hur stor du skall ha beror helt på hur kraftig vedpanna du har. Men poängen är att om du har en central tank kan du börja mes en elpatron (då funkar den precis som en elpanna) sen kan du koppla in vad du vill. Se till att du skaffar en tank med slingor för varmvattnet och minst en slinga till (värmeväxlare) för framtiden om du vill koppla in lite sol eller ngn bullrande vp.
Vi är jättenöjda med luft/vatten-värmepump i fritidshuset. Byggt 1905, tidigare fanns en kombipanna som var helt slut när vi köpte. Ca 150 m2, 12° underhållsvärme när vi inte är där. Jag drar upp temperaturen med en app i telefonen någon dag innan vi ska dit så är det varmt och skönt när vi kommer fram. På sommaren går ju pumpen bara för att värma varmvatten, en eller två gånger per dygn, och utomhusenheten som står runt hörnet har mycket svagare ljud än vad vinden åstadkommer i lövverken eller bruset från havet, så den stör inte det minsta.
Val av värmesystem till gammalt litet hus?
Värmepumpar -
Bergvärme kontra frånluft till litet hus, samt val av frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
[video] Fall från 30 till 20 på väldigt kort tid! (golvvärme)
Värmepumpar -
WiFi till luftvärmepump, Sundsvall
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Hjälp med val av luftvärmepump till fritidshus
Värmepumpar
