11 601 läst · 31 svar
12k läst
31 svar
Val av nätverkskabel - fast installation?
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
HahaTornhill 2 skrev:
Jag gjorde samma i en datahall för några år sedan, är det tillräckligt många kablar så gör man aldrig om det.
Än värre är det när andra gör det felet åt en. Var inte bara en gång som elektrikern på ett båtvarv drog koax-kablar, skrev siffran med bläck på en vit eltejp och hängde änden ute i regnet
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
http://www.ebay.com/itm/281508857736Raskus skrev:
Hur märker man lämpligen upp dem och var? I varje ände? Jag har en Dymo som jag kan skriva etiketter med. Ska nog dra mitt stjärnnät nästa helg. 2 dubbeluttag, 1 enkel (använder ena till kabel från bredbandsswitchen) och en till uppkopplad värmepanna.
Om man har massor med nätverksuttag men inte lika många portar på switchen så är ju finessen med en stor patchpanel där varje kabel ut i anläggningen är kontakterad och sen lägger man in de uttag som ska vara i drift med patchkabel.petersv skrev:
Men för oss med små hemmanätverk är det ju inte alls lika nödvändigt. Då är kanske det du skrev om här helt perfekt. Man lägger in alla kablar man har direkt på switchen istället, ty en av finesserna med patchpanelen har ändå redan försvunnit.
Minns jag rätt nu förresten så hette portarna DA1 och DA2 för i uttag i sovrum, DA3+DA4 i vardagsrum och DA5+DA6 vid TV samt DA7+DA8 i kök i nyproducerad Skanska-lgh 2012. Dvs numrering i vänstervarv från ytterdörren i samma stil som lägenhetsnumrering. Tror jag kör på den varianten om ingen tycker att det är helt värdelöst.
Jag köpte just ut en patchpanel med 16 portar och kommer att koppla in 6 eller 8 och finns bud på 4 till om jag ska koppla in hela huset.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 833 inlägg
Vid just registrering av datanätverk så finns ingen riktig standard. Man stöter på en uppsjö olika varianter. I ett hem, där man inte har en massa annan svagström (larm, telefoni, kameror osv.) så är ju "D" eller "DA" överflödig information och tar bara extra plats (som det är trångt om) i anspråk. Bättre skriva större siffror då.Marcussjogren skrev:
Bara det är uppmärkt tydligt så är det 99% av slaget.
P.S. Glöm inte höger/vänster, ofta A/B. Surt att växla ett dubbeluttag för de gånger man behöver göra skillnaden...
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 079 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 079 inlägg
Exakt - så är det. Tycker bara det ser bättre ut med en bokstav före, men det är ju som sagt rent estetiskt :-Dlars_stefan_axelsson skrev:Vid just registrering av datanätverk så finns ingen riktig standard. Man stöter på en uppsjö olika varianter. I ett hem, där man inte har en massa annan svagström (larm, telefoni, kameror osv.) så är ju "D" eller "DA" överflödig information och tar bara extra plats (som det är trångt om) i anspråk. Bättre skriva större siffror då.
Äsch, har en sån där elektrisk Dymo Letratag jag tänkt skriva etiketter med men enligt tråd på annat forum lossnade etiketterna från kablarna redan efter ett halvår. Kanske märker med två tunna olikfärgade buntband i olika varianter så man slipper tappa bort vilken kabel som är vilken.
Standarden heter SS 455 12 01 och finns att köpa hos SIS som handboken Dokumentation av teleanläggningar vilken innehåller både den gamla (utgåva 5) och i den nya (utgåva 6) modellen. Till den nya standarden finns även ett tillägg som är gratis.
Och personligen kommer jag aldrig att använda det nya systemet, då det är på tok för "jobbigt" i dom anläggningar som jag ev kommer att rota i.
PS
Skriv med en vattenfast märkpenna direkt på kabeln.
PS
