1 784 läst · 17 svar
17 svar
Val av isolermaterial under betonggolv i källare
XPS 50mm med armerad 50mm betongplatta låter klokast i ditt fall..M Martin72 skrev:
Dock viktigt att du får till det plant med isoleringen då betongen bara blir 50mm så att du har möjlighet att centrera armeringen..
Finns linjaler som man lägger på isoleringen som är bättre än vanliga armeringsdistanser…
Hade faktiskt tänkt att använda galvaniserade nät, det är så liten yta att den kostnaden inte är nåt att bråka om. 4,50 x 3.6 m. 👍C coccon skrev:Ska du armera betongen så säger byggreglerna att armeringen ska täckas med minst 4cm betong för att inte utsättas för risken att rosta och spränga.
Kan du försäkra dig om att fukt inte kan tränga in kan du självklart gå ner i tjocklek alternativt så använder du dig av galvaniserade eller rostfria armeringsnät.
Val av underlagsfoam till laminat/parkett
Byggmaterial & Byggteknik -
Passande materialval skafferi under trappa
Hjälp mig med estetiken och materialval, el under en källartrappa.
El -
lägga golv i hus, total nybörjare, val av parkett och underlagsmaterial.
Golv -
Val av ”tak” för förråd under tralll
