2 911 läst · 36 svar
36 svar
Val av element till bergvärme
Läser du inte svaren du får? Siffran då läst gäller om du har en temperaturskillnad på 50grader mellan element och rummet.
Om du vill ha 20grader måste elementet vara 70grader, i snitt. Framledningstemperaturen behöver vara ännu högre. Det är inte rimliga temperaturer med värmepump.
Men önskvärd framledningstemperstur får du typ en tredjedel av den effekten du läst.
Glöm alla dina effektuppgifter i Watt som du skriver överallt. De är helt fel. Du måste läsa av rätt effekt i Purmos tabeller för rätt framledningstemperatur.S SrednaNosslin skrev:
Här finns en kortfattad förklaring.
https://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/dimensionering-av-radiator/
Rörfirman har gjort ett bra jobb och valt rätt radiatorer för att kopplas mot en bergvärmepump så eran ekonomi blir bra i vinter. Ts behöver läsa på mera om framledningstemp från bergvärme samt cop för att kunna fortsätta diskutionen på forumet samt med hantverkarna.
TS verkar ha slutat svara.
Visst, men de ska ju ge den effekten med den framledningstemperatur som värmepumpen ger. Jag tror inte dina ”överdimensionerade” element ger ens 1500W vid en lämplig framledningstemperatur.
Då talar ni inte samma språk.S SrednaNosslin skrev:
Om de ger 1500W DT30 så stämmer det, men du kollar effekten DT50 vilket såklart blir helfel.
De som hängde på källarväggen(600x1200 TP22) på bild ger ~1100-1200W DT30 om jag inte minns fel.D Daniel 109 skrev:
Hur vet du ens att rummet drar 2500 W? I min värld motsvarar det ett rum på minst 36 kvm. Då kan det vara aktuellt med tre radiatorer beroende på hur rummet ser ut.S SrednaNosslin skrev:
Det kan så klart stämma. Jag har som sagt ingen koll utan tycker enbart att elementen ser överdrivet stora ut. Har inte sett så här stora element någon annanstans.C Cerb skrev:
I våra sovrum och i badrum har man hängt upp element som är 600x1000 och som ger 1500W
Då ger de inte mycket värme alls i sådant fall?
Det kommer ge 850W enligt Purmos tabell. Är inte rummet större än 12kvm så duger det, men speciellt överdimensionerat är det verkligen inte utan i linje med hur man mist bör göra.S SrednaNosslin skrev:
Men då torde ju elementet på 3200 W som de har beställt till vår 12 kvm stora matsal kunna bytas ut mot ett mindre. Jag förstår att det inte ger 3200 W utan mindre än det.C Cerb skrev:
Det ger 1692W om det är en TP22, du har väl dock öppen planlösning där så de har säkert räknat med att denna värme behövs för spridning även till intilliggande rum.S SrednaNosslin skrev:
Du har dessutom "golv-till-tak-fönster" i rummet vilket slukar mer energi... Jag skulle vilja påstå att firman som du har hemma hos dig verkar gjort en ganska bra värmeberäkning av det vi fått se.
Räkna med att din entreprenör, för att komma med ett konkurrenskraftigt pris, inte planerar att överdimensionera systemet.Gäller både radiatorer, borrhål och bergvärmepump. De vill göra sitt jobb snabbt, få betalt och åka vidare.(Det finns givetvis entreprenörer som ser alla kundrelationer som långsiktiga.)
Så för att kunna köpa systemet och få den bästa lösningen krävs minst kompetens för att ställa rätt frågor.
