47 330 läst · 34 svar
47k läst
34 svar
Val av betong för att gjuta bordsskiva
Någon som har provat såpa eller olja som efterbehandling? Resultat?
Nederst 3 bitar Gjuta fin.
Överst 3 bitar med expanderbruk.
Gjuta fin blev lite flammig och inte lika tät.
Expanderbruket blev klockrent!
Slipade lätt med våtslippapper 1200 och fick mycket fin yta(vill ej få fram ballasten)... Nu är det bara att ytbehandla plattorna för att se att det blir bra också...
Trevlig helg!
Bordet är nu klart.
3 bilder som visar bordet under gjutningen, efter gjutning och avformat på plats.
Resultatet blev jättebra!
Slipat lätt med våtslippapper och återstår nu bara att ytbehandla med oljan...
Benen är i detta fall bockar fr Ikea. Detta bord gjorde jag åt en kompis, på det som jag ska göra åt mig själv kommer det bli svetsade ben i svartstål.
Bra jobbat! Snyggt!
Vad hade du för armering? Vanligt nät? Tjocklek på skiva?
Jag ska gjuta en bänkskiva på 3,6 meter och jag är också nyfiken på vikten!
Jag antar att man måste hyra en betongvibrator för att få det bra, eller?
Många frågor...
Niklas Edelström
http://nybyggaranda.se/
Många frågor...
Niklas Edelström
Tjenare!
Skivan väger 120 kg. Vi var tre "ungtuppar" på dryga 30 o då gick den att hantera ganska enkelt om man inte behöver flytta allt för långa sträckor. Vi gjöt direkt i lägenheten för att göra det så enkelt som möjligt.
Vikten på skivan räknar du ut genom att multiplicera volymen med betongens densitet som är 2400 kg/kubikmeter(2,4 kg/liter)
Jag använde 4st 12mm armeringsjärn i längsled och ca 10 st bistål som tvärarmering. Dessa najade jag ihop till ett rutnät som syns bredvid formen på en av bilderna.
Körde med liten stavvibrator med tubtjocklek ca 25mm som jag lånade från jobbet. Jag skulle själv aldrig gjuta någonting utan att vibrera. Självklart kan det göras på flera andra sätt men har man tillgång till en vibrostav eller ett vibrobord är det givetvis det bästa.
Om jag skulle rekommendera något så blir det att använda expanderbruk för dess höga flytförmåga samt vibrostav. Att blanda billigare betong med mer vatten för att få den lösare blir inte lika bra slutprodukt. Att blanda billigare betong med rätt mängd vatten funkar såklart men kräver då i sin tur högre vibreringsinsats och riktig utrustning. Expanderbruk är mycket enkelt att arbeta med.
Tack för svar!
Expanderbetong och vibrostav blir det!
Armeringsnät har jag över. Det ska bli kul!
Niklas Edelström
Niklas Edelström
Form och armering klar i lördags. Gjöt på söndagen. Kändes riktigt bra och allt flöt på. Valde att göra skivan 30 mm tjock och armerade med 6 st längsgående 12mm järn och ett gäng 40mm bistål som tvär armering.
Återkommer med fler bilder efter avformning.
Hur mycket och stora porer blir det? Kan man bli bjuden på en extrem närbild på slutresultatet? Hur tunt kan man gjuta? Funderar på att göra ett stänkskydd till köket och vill ha det så tunt som möjligt.
Hur tunt beror närmast på hur låg du kan bygga formen samt hur stor skivan är då den med ökad storlek blir svår att hantera utan att den knäcks. 1 cm torde inte vara några som helst problem. Tänk på att impregnera bara då stänkskyddet annars blir väldigt fläckigt. Kan ta närbild imorgon åt dig på mina skivor, kan på förhand dock berätta att det inte är några spår av luftporer. Jag är mycket nöjd.
Några närbilder efter lätt våtslipning enl önskemål
Visa bilaga 76105
Visa bilaga 76105
