S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 016 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 016 inlägg
Har idag en IVT 290 A/W Optima (Luft vatten värmepump)
Årsförbrukningen för huset ligger kring 18 000 kwh och då är det ganska kallt inne, runt 19 grader.
Nu är det aktuellt att byta värmesystem och då kollar vi på bergvärmepump.
IVT Greenline HE C7 har vi fått offererat 166630 för installationen inkl. borrning. 160m + 6m rördrivning.
Men jag funderar på om inte C7 är lite klen? Om man istället väljer en C9, måste man då också borra längre?
När är huset byggt och hur stort är det? Antal våningar? Tilläggsisolerat? Vilken del av Dalarna pratar vi om? Priset ni fått för bergvärmen låter ovanligt bra med tanke på hur priserna annars har dragit iväg enormt uppåt senaste 1½ åren.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 016 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 016 inlägg
useless skrev:
Det är en IVT Optima 900 ute.
Huset är ett 70talshus med 70mm eller om det var 90mm isolering i ytterväggarna, treglasfönster, klen isolering på vinden. Cirka 15-20cm glasull. Enplansvilla med källare, dränerad och isolerad med pordrän. 100m2 per plan, hela källaren är uppvärmd. Priset vi fått är efter rotavdrag. Det ligger i Ludvikaområdet.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 016 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 016 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 629 inlägg
HE C7 ligger i botten på Byggahus värmepumpsjämförelse när man kikar på effektivitet vid radiatorer (SCOP 3.1).
Har själv en HT-C9 om tuffat på sedan 2004 men nog behöver bytas ut.
https://www.byggahus.se/c/bergvarmepumpar?sort=scop55.desc&size=low
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 016 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 016 inlägg
Detta är infon jag får ut. Hittade ingen total förbrukning på elpatron men det finns iaf för senaste månaderna. Mars sticker ut lite på elpatron då jag använt extra varmvatten ganska ofta.useless skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 016 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 016 inlägg
Ja, det är väl inga anmärkningsvärda siffror. Optima 900 ger ju långt ifrån några 9 kW när det är kallt. Runt 7 kW vid +7 om jag inte minns fel? Så rent matematiskt borde en 7 kW bergvärmepump vara hyfsat jämförbar.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 016 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 016 inlägg
Finns det några nackdelar med att ta en 9kW istället? Vi skulle ju gärna höja temperaturen på vintern nån grad. Om vi väljer en 9kW istället, innebär det per automatik att hålet måste bli djupare då?useless skrev:
