2 698 läst · 29 svar
29 svar
Vakuumventil på avluftningen i vinden?
Vacuumventil är en nödlösning och används när det är omöjligt med en riktig luftningsledning. Den ska framför allt inte användas om man har enskilt avlopp.
Jag skulle antingen låta plåtslagaren fixa den som inte håller måttet, alternativt koppla ihop luftarna till en.
Att dra 10 m rör är ingen stor kostnad. Se bara till att det är fall åt rätt håll hela vägen.
Om du tar bort den ena genomföringen så får man ju täta den så det blir ju kanske lite plåtjobb i vilket fall som helst.
L lordi skrev:Vacuumventil är en nödlösning och används när det är omöjligt med en riktig luftningsledning. Den ska framför allt inte användas om man har enskilt avlopp.
Plåtslagaren sa att vi tar bort existerande dåliga stos och limmar pappen och sätter dit en panna. Han skulle göra det utan extra kostnad.
Jag går nog på att slå ihop avluftningen eftersom det var min första tanke. Lite extra jobb uppe på en trång vind jag gärna hade sluppit men det är ju rätt att göra det på så lika bra att göra så direkt.
· Korpilombolo
· 3 300 inlägg
Testa att plugga röret/n och se vad som händer.
Jag tittade in på kattvinden en vinter och hela taket var täckt av frost på insidan. Vavuumventilen hade förstås frusit fast i öppet läge och fuktig luft trängt ut. Jag började leta lämpliga takgenomföringar men under tiden bytte jag ventilen mot en plugg. Det har varit så i några år nu utan problem och jag har inte behövt göra något hål i yttertaket. Det som kan hända bland är att det gurglar i golvbrunnen om man spolar toaletten med extra mycket toapapper. Avloppsgrenen från köket har aldrig haft ventilation. Det gurglar i vasken när det är dags att ta fram högtryckstvätten och spola avloppsröret vart femte(?) år. Annars inte.
Om det går att vara utan avloppsventilation beror på förutsättningarna i varje hus men det kan vara värt att testa.
imported_Benno skrev:Testa att plugga röret/n och se vad som händer.
Det jag har förstått rent generellt är att det inte är att föredra. Husets grundkonstruktion är överlag väldigt god så jag utgår från att det är bra för huset att ha det som det är.
Blev till att sätta ihop de två rören till samma genomföring i taket.
Enskilt avlopp med infiltration behöver ventilation. Därför behöver minst en pipa sluta öppet på taket.
Vakuumventiler har begränsad livslängd och sitter den på vinden kommer man inte att märka att den läcker förr än man har en stor mögelodling. Ska man ha vakuumventil så sätter man den på ett avstick i badrummet.
Själva avloppsröret behöver du inte isolera, det håller en varmare temperatur på insidan än utsidan, vilket innebär att eventuell kondens sker på insidan som då rinner ner i avloppet. Bla därav att det är viktigt att hålla fallet även på avluft.filimon-danopoulos skrev:
Förstod det som att man isolerar för att förebygga isbildning på vintern och utvändig kondens på sommaren?Leeijo skrev:
