4 033 läst · 21 svar
4k läst
21 svar
Vågar jag gjuta igen nu? Avloppsskarv gjutjärn->plaströr 30talshus.
Om miljön du ska använda produkten i kräver något mer än en vattenskadestabil cementprodukt har du nog andra problem än det du vill gjuta igen med. Förutsätter att du fyller med något dränerande nedåt som bryter kapilärkrafter. För detta scenario ser jag det som en lämplig produkt och jag skulle vara mer orolig om tex svepen eller annat som används för att hänga upp rören i inte är rostfria men då kanske det mer blir en tävling vad som ger upp först mellan dessa svep eller de kvarlämnade gjutjärnsrören innan ett större stambyteM Martin30talsVillan skrev:
Jag kanske har missförstått termerna vattenskadestabil/tål tillskjutande fukt, men som jag har fattat det år skillnaden att vattenskadestabil tål att bli ”dränkt i vatten” och sedan få torka ut igen, medan att tåla tillskjutande fukt tål en ständig fultbelastning.M myrstack skrev:Om miljön du ska använda produkten i kräver något mer än en vattenskadestabil cementprodukt har du nog andra problem än det du vill gjuta igen med. Förutsätter att du fyller med något dränerande nedåt som bryter kapilärkrafter. För detta scenario ser jag det som en lämplig produkt och jag skulle vara mer orolig om tex svepen eller annat som används för att hänga upp rören i inte är rostfria men då kanske det mer blir en tävling vad som ger upp först mellan dessa svep eller de kvarlämnade gjutjärnsrören innan ett större stambyte
Huset är ju oisolerad platta på lerbotten typ, med dräneringen är okey och fulten håller sig hyffsat nedanför själva plattan, men det blir ju ändå en viss fultbelastning. Gjutjärnen som är ingjutna i plattan har dock klarat 80 år utan att bli alltför rostiga, så jag är inte för orolig för dem. Sedan är så klart ett stambyte att föredra, men jag har inte möjlighet att göra det just nu.
Makadamet är ju kapillärbrytande, men det kommer ju ligga lokalt, så det kommer ju inte hjälpa i att flytta ut fukt till någon dränering direkt.
Tänker jag fel?
M myrstack skrev:Skulle inte vara orolig att använda en vattenskadestabil produkt då för att gj
Tack igen för bra tips!M myrstack skrev:
Har nu satt dit två svep i rostfritt och kopplat på rostfria gängstänger som jag gjuter fast.
Är jag redo att fylla på med makadam och gjuta igen då?
Produkter som diskuteras: "gängstänger"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Tack @Hällvetet - känns tryggt med en tumme upp när man börjar hälla på betongen
Söker råd om att kapa och gjuta igen stuprör
Vatten & Avlopp -
Gjuta eller mura igen garageport till källare?
Grund & Markarbeten -
Hur gjuta igen efter stambyte
Byggmaterial & Byggteknik -
Gjuta igen stort hål i källare med värmerör
Gammal golvbrunn gjuta igen permanent
