13 806 läst · 29 svar
14k läst
29 svar
Växla av med limträbalk
Det är nog inga problem att spräcka en betongplatta med en punktlast om en stor del av taklasten kommer ner där. Men det beror på var punktlasten ligger och hur plattan är konstruerad (och vad som är under betongen). Vanligt är att man måste göra förstärkt platta under limträpelare som håller upp nockbalkar och liknande.Tiger79 skrev:
I ditt fall verkar det däremot inte bli så väldigt stora laster, men det måste nog avgöras utifrån betydligt mer information än vi fått här.
Men det går inte att lita på det håller bara för att det är betong.
Hade en arkitekt (?) hemma. Som ville räkna på det hela men han tog inga mått hur väggen ligger till i huset (avstånd ytterväggar). Det lät som att han skulle titta i lite tabeller och ta i lite extra... Det låter svårt med endast måtten på takhöjd och storlek på hålet att få fram lasterna.
Efter det så skulle en kvalitetsansvarig godkänna uträkningarna av avväxlingen. Brukar det gå till så här?
MVH
MVH
Tiger79 skrev:Hade en arkitekt (?) hemma. Som ville räkna på det hela men han tog inga mått hur väggen ligger till i huset (avstånd ytterväggar). Det lät som att han skulle titta i lite tabeller och ta i lite extra... Det låter svårt med endast måtten på takhöjd och storlek på hålet att få fram lasterna.
MVH
Nej! Den arkitekten vet definitivt inte hur det går till att räkna. Hade h*n visst det, hade h*n mätt upp husets totala bredd inv. och var den s.k. hjärtväggen står i förhållande till det, mätt upp var hålet skulle tas upp på längs i huset, kikat på typ av takstol, cc och vilken lutning den har. Sett efter så att det inte finns andra hänsyn att ta (murstockar, trapphål etc.). Sen gått hem och event. slagit i tabeller om h*n inte kunnat räkna ut det på platsen m.h.a papper, penna och en miniräknare. *skakar på huvudet*
__________________
Byggaren
Exakt min tanke.
De flesta av de uppgifter du nämner känner t.om. jag till.
Hålet som tas upp går från ena ytterväggen, öppningen efter stolpar är på plats blir 193cm.
Det bör endast bli 2 takstolar i bjälklaget att bära upp. Den tredje i området kommer att fortsätta att vila på tegelväggen. Det finns ingen vägg ovanför där öppningen blir.
Huset är ett 1,5 plansvilla
Totala innerbredden är: 8030mm
B1 till hjärtvägg: 3650mm
B2 till hjärtvägg : 4380mm
ovanvåning mellan kattvindar: 4690mm
Fribärande hål blir 1930
Balkens totala längd inkl stolpar på 90mm: 2110mm
Ramverkstakstol CC: 1050mm
Uträknat i program från Martinsons ger detta:
L40 90*180mm Deformation 6mm L/300
Min upplagsbredd 31mm
Upplagslast på balkände 13,436kN
Deformation på 6mm tror jag minskar eftersom jag behåller hammarbandet och befintlig "balk" på 50mm. Limmar ihop Befintlig och ny balk med varandra.
MVH
MVH
Nu har rivningen börjat.
Bör man fästa balken i hammarbandet eller nedredelen på takstolen?
Idag verkar det ligga löst på hjärtväggen.
Finns det beständiga kilar om man ska ta bort två tegelstenar i ena änden och lägga balken där?
Bör stolpen förankras i ytterväggen eller är det dumt då trä och sten rör sig olika?
Nu är väggen borta. Tegelväggen gick ner rätt djupt under golvnivå. Har nu en ränndal som är 14cm bred och 6 cm djup. I botten på denna ligger det någon typ av asfaltsboard, under denna är det betong. Vad är det bästa att göra nu?
Ställa stolpen i hålet och flytaspackla efteråt eller spackla med något fiberförstärktspackel och ställa stolpen i golvnivå?
MVH
MVH
Tiger79 skrev:Nu är väggen borta. Tegelväggen gick ner rätt djupt under golvnivå. Har nu en ränndal som är 14cm bred och 6 cm djup. I botten på denna ligger det någon typ av asfaltsboard, under denna är det betong. Vad är det bästa att göra nu?
MVH
Det bästa är att plocka bort allt ner till btg.plattan och lägga på ett icke fuktupptagande mtrl. som samtidigt har funktionen att vara tryckutbredande under stolpen som då bör hamna i golvnivå eller strax under. Ex.vis en homogen plastskiva (typ skärbräda) och på den en planka så tjock som djupet medger. Då är du fuktsäkrad och har ett bättre förhållande mellan punktlasten under stolpfot och btg.platta.
__________________
Byggaren
Avloppsvärmeväxlare
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Växla av hjärtvägg mot limträbalk
Byggmaterial & Byggteknik -
Vågar jag växla av min hjärtvägg med en limträbalk själv?
Byggnadsfysik -
Växla av bärande vägg med limträbalk
