13 546 läst · 45 svar
14k läst
45 svar
Växelventil, kan någon se om min fungerar?
Ja. HW vc 4012. Vart köpa insats?V växelventil skrev:Om det är en honeywell 4012 som ställdon så är det denna insatsventil som du byter själv.Kan tillfälligt smörja med någon smörjning på pinnen du ser och trycka hårt nedåt några gånger så släpper den.Problemet med insatsventilerna är att dom är insmorda i fett men med tiden försvinner fettet och den börjar kärva och tiil slut fastnar den och har man otur så trycks ställdonet ner och går sönder.Kostar ca 300+moms.
Ventilen verkar ju som sagt ok, den kärvar ju inte åt något håll, onödigt att byta den i sådant fall, kommer inte lösa problematiken.
Prova som jag sa, kolla att ställdonet gör som den ska obelastad, ta bort den när den gått till ena läget och invänta nästa byte (vv/värme)
Hej,N nikler skrev:
Ställdonet fungerar utan belastning. När jag plockar av det så går armen ner för VV-prod (när styret säger att VV ska produceras), även när jag sätter på den i läge igen, så fungerar det.
Okej men om du trycker ner den vita spaken går den lätt?Du får ta i rejält om den är okej och inte gå lätt för det finns inget som drar upp armen utan tanken är att den ska gå upp av sig själv.Mao så är den fjäderbelastad.J JD1170E skrev:
Ska man verkligen trycka hårt på den armen? Gissar att det är en skruvmotor och den tror jag inte rör på sig av yttre kraft?V växelventil skrev:
(Annan sak, spelar ingen roll men tror att fjäderkraften som trycker tillbaka armen kommer från växelventilens fjäder)
Om du tittar på bilden så ser du fjäder så det är inget som varken drar eller skruvar.Problemet är att insatsvetilerna är insmorda i fett och till slut förvinner fettet och då börjar dom kärva och tiil slut fastanr dom och börjar läcka värme till värmesystemet/varmvattensberedaren,Vi byter ut dom mot en vridande växelventil istället LK 525 och både nya thermia/Nibe och ivt har inte honeywell kvar dom i sina värmepumpar längreN nikler skrev:
Tror du missförstår mig, menar att fjädern i växelventilen (det är väl den du syftar på?) är den som trycker upp armen i ställdonet.V växelventil skrev:Om du tittar på bilden så ser du fjäder så det är inget som varken drar eller skruvar.Problemet är att insatsvetilerna är insmorda i fett och till slut förvinner fettet och då börjar dom kärva och tiil slut fastanr dom och börjar läcka värme till värmesystemet/varmvattensberedaren,Vi byter ut dom mot en vridande växelventil istället LK 525 och både nya thermia/Nibe och ivt har inte honeywell kvar dom i sina värmepumpar längre
Jag pratar om hur ställdonet fungerar.
Men jag håller med, det kanske är så att ventilen kärvar mer än vad ställdonet klarar att trycka ner även om trådstartaren inte tycker att den kärvar.
