3 245 499 läst · 11 032 svar
3245k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
De brukar säga det ja. Men det är inte så, om förändringen inte kan kopplas till skadan.
Se @Daniel 109 s svar i inlägg #6464HasseTeknik skrev:
Med ditt resonemang så skulle garantin alltså vara förverkad för alla som exempelvis behöver ansluta sin tvättmaskin/torktumlare fast och därmed klippa stickproppen?
Är du helt säker på det?D Daniel 109 skrev:
Jag är inte jurist, men man kan se det så här:
Konsument köper produkt A, med produktnummer X.
Leverantör utfärdar garanti för produkt A, med artikelnummer X.
Konsument förändrar produkten, så att den inte kan ha produktnummer X.
Är då leverantören bunden till sin gamla garantiförbindelse? Då uppstår ju frågan när det är så , att en förändring är sådan att typnumret inte är giltigt längre och när en leverantör blir skyldig att garantera en produkt, som han ej har i sitt sortiment.
Detta skulle kunna föda advokater ganska länge antar jag .
Om det blir en följdskada på grund av däcksexplosion kan tillverkaren komma undan. Men om ringklockan exploderar så har det inget med däcken att göra. Då gäller garantin. Motsvarande med andra prylar. Är skadan orsakad av din ändring så har inte tillverkaren ansvar. Annars har de det.
De flesta i denna tråd menar nog reklamationsrätten när de använder ordet garanti.
Men det är förvisso viktigt att ha koll på skillnaden.
Garanti är ett frivilligt avtal mellan säljare och köpare och kan (och bör kanske också) vara något mer långtgående än den lagenliga reklamationsrätten.
Men garantin kan också ha en massa begränsningar om säljaren vill utforma den så.
Det kan stå att stickproppen absolut ej får klippas, men troligare saker liknande att garantin ej gäller vid industriellt bruk osv.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 081 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 081 inlägg
Byter man sladd har man gjort ett ingrepp i maskinen så man sätter EG/EU-försäkran (CE) märkningen ur spel för maskinen överensstämmer inte längre med vad dom försäkrat.
Elsäkerhetsverket säger så här.
Grundläggande för elektriska produkter är att tillverkarens anvisningar ska följas. Är apparaten levererad med en fast ansluten sladd så ska det tydligt framgå i montageanvisningarna om man får byta ut sladden.
Det står inte i bruksanvisningen att man får byta anslutningssladden, så det är bara hänvisa till att man gjort en förändring i maskinen så det inte längre uppfyller EG/EU-försäkran och då har man inget att hämta när det gäller garanti om dom vill bråka.
https://www.elsakerhetsverket.se/Fragor-och-svar/Arkiv-fragor/Att-byta-sladd-pa-tvattmaskin/
Jag vill visa min absolut värsta elkoppling någonsin som jag själv har gjort, bara innan ni ser den ska jag bara säga: Jag använder inte kopplingen mer.
Och ja som ni kan se har jag använt en ojordad kabel kopplat till sockerbit, kondensatorn och den svarte sladden var kopplad till en gammal tryckströmbrytare (som sockerbit). Jag vill säga att det var tillfälligt och det var inte en permanent lösning och fläkten som det var kopplat till (EBM Papst) satt inte fastskruvat på något ställe. Om ni är 110% skeptiska på mina kunskaper på att koppla saker kan jag, om ni vill, lägga upp en bild på mina andra kopplingar som är tusen gånger bättre än denna. Iallafall stack där inte ut koppar...
Nu orkade jag inte titta i fler än 1 tillverkares och 1 installationsanvisning men så här skriver tex BoschGöran.W skrev:Byter man sladd har man gjort ett ingrepp i maskinen så man sätter EG/EU-försäkran (CE) märkningen ur spel för maskinen överensstämmer inte längre med vad dom försäkrat.
[länk]
”.....behörig elektriker byter sladd......”
”kontakten alltid går att nå. Om det inte går krävs fast installation.....”
Så här svarar Elgiganten på fråga om garanti
Göran: Jag har inte sagt att det per definition är tillåtet att göra ändringar. Men tillverkaren kommer inte undan sina skyldigheter även om det är gjort.
För reklamationsrätten spelar egentligen inte tillverkarens anvisningar så mycket roll, direkt. Det står dig fritt att ändra produkten Fel som uppstår och som inte kan hänföras till ändringen är tillverkarens problem.
Detta är en tvingande reklamationsrätten. Har du gjort ändringar så är det möjligt att produkten inte längre får säljas vidare om den omfattas av något av direktiven som kräver CE-märkning. Men det har inte med reklamationsrätten att göra.
Sedan är garanti något som kan finnas utöver reklamationsrätten och ge fler rättigheter.
