3 245 938 läst · 11 033 svar
3246k läst
11,0k svar
Värsta elkopplingen?
Husägare
· Skåne
· 4 936 inlägg
Ang. seriekopplad julgransslinga.lars_stefan_axelsson skrev:
Om det är den första lampan som är matad med fas (beroende på hur kontakten är vänd i eluttaget i väggen) och glaset släppt så har du väl full kräm från glödtrådshållaren till elementet bredvid dig.
Om det är ett gammal el-anläggning utan jordfelsbrytare. Så är det bara säkringen som skyddar.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det har jag själv ett smärtsamt minne av.lars_stefan_axelsson skrev:
Stoppade in handen i motorrummet på min dåvarande segelbåt, en Wasa 30.
12 V elsystem.
Armbandsurs-länkarna svetsades ihop och jag fick ett ruskigt brännsår på handleden.
Inte kul alls
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Nej, vi fick ju rapport (eller var det PM?) från en elektriker på Liseberg som inte tyckte jag skulle göra det, eftersom det skulle bli så jobbigt att dra om...Bo.Siltberg skrev:
Men OK, jag skall sluta tjata om det och hitta andra och bättre exempel.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 834 inlägg
Jo, jag skrev ju "Ju närmare fasen man rör sig, desto sämre rent säkerhetsmässigt är det."L Leif i Skåne skrev:Ang. seriekopplad julgransslinga.
Så man skall akta sig för de första lamporna i slingan...
Renoverare
· Kalmar
· 2 794 inlägg
Gällande julgransslingor (och adventsljusstakar!) som är seriekopplade 230 V AC så bör de givetvis alltid betraktas som fullt spänningsförande om en lampa går sönder (glaset knäcks) eller skruvas ur. En 3,4 W lampa för 12 V behöver 280 mA för att lysa som den ska, en 34 V (7-armad ljusstake, 3,4 W) 100 mA. På grund av serieresistansen är man något mindre utsatt om det råkar vara sista lampan (längst bort från fasen) som är trasig/urskruvad, men skulle du vilja prova att låta ditt barn ta i ett jordat element och en 230 V-tamp med endast en serieresistans på 204 ohm som "skydd"? Det är vad det minst farliga fallet (7-armad ljusstake) innebär. 6 * 34 ohm (resistansen i en hel lampa) ger 204 ohm i serie. De flesta människor överlever att hålla i 230 V en kort stund, men vissa gör det inte, och du vet inte vilken sort du är förrän efteråt...
· Västerbottens län
· 17 859 inlägg
Och dessutom så är kallresistansen lägre så initialt så blir det ännu högre ström.
Protte
Protte
