2 325 läst · 23 svar
23 svar
Värmeuttag ackumulatortankar
På din skiss är inte VP med var står den, för att få nytta av den när du åker bort ska den kopplas på ett visst sätt, samt styras lite udda. kan du skissa in VP på din skiss , sen det med rören på baksidan, är det laddning eller för VPP Piskfinne skrev:
Nu tvistar dom lärda om serie eller paralell. Nu fungerar paralell vid laddning men haltar sedan, vid serie så knuffas returen in i botten på sista tanken och allt uttag från första. då får man ett flöde med varmaste vattnet hela tiden från sista till första ( även VV som är i första ) och inget haltande kan bli. PÅ framsidan syns paralellkopplingen bra , men rören som du säger är på baksidan vet vi inget om hur dom är dragna. Mer info om du kan ge det.P Piskfinne skrev:
Om det är kopplat enligt skissen finns det ingen logisk anledning till att det ska gå mer vatten från första tanken, alla ledningar är lika långa.
Finns det bilder på den riktiga installationen, för den tycks ju inte vara som skissen om reduren går till en pump som inte fins med på skissen.
Edit: Kopplar man enligt den skissen får man dessutom en outnyttjad volym i toppen på tankarna, så den är inte optimal.
Nä, så är det, precis som på skissen är det inte, eftersom jag har bergvärme också. jag ska se om jag kan göra en skiss för hand, har inte möjlighet att ta bilder just nu.D Daniel 109 skrev:
Ojämnt värmeuttag från acktankar - råd och tips inför dockning?
Ved, Pellets, Flis -
Tankar kring ackumulatortankar
Värme allmänt -
Vedpanna, solfångare, tappvattenautomat och dubbla ackumulatortankar?
Värme allmänt -
Inkoppling av ackumulatortankar
Inkoppling av ackumulatortankar m.m.
Värme allmänt
