3 913 läst · 22 svar
4k läst
22 svar
Värmesystem för två hus
Det är två hus på samma tomt/fastighet. De sitter dock inte ihop, avståndet är ca 10 m. Jag äger husen och jag har inga planer på att sälja något av dem, det skulle knappast gå med tanke på hur nära varandra de ligger.
Tack för hjälpen! Ja, på lång sikt vill jag ha både hängslen och livrem. Husen ligger i norra Sverige och det blir jättekallt och jag vill inte ha något som fryser sönder. Och som sagt, kan det bli problem om jag väntar till våren eller är det troligt att inget händer under den tiden?
Jag har skissat lite princip
VP klarar nog hus 1 till fullvärme och då är det roligt att VP klarar båda på lågtemp
VP matar hus 1 och hus 2 via kulvert ,med lågtemp , i hus 2 finns en försäkring av en EL-panna om värmen inte räcker
Den arbetar runt sin egen axel och värmer inte kulverten
Samma princip går att ha i hus 1 , en EL-panna sätts efter VP
OM du ska vänta till våren , får du tömma allt vatten , i vårt torp norröver är det minus i källarenH HusMedHistoria skrev:
när det knäpper till , har byggt allt med nedförsbacke på vattnet , det blir tomt
Du förstod varför jag frågadeH HusMedHistoria skrev:
OM det funnits en endaste mikroskopisk chans att de kan delas upp så hade jag sagt separata system.
Jo, jag har tänkt en del på fastighetsfrågor på sistone. Det är för det första i princip omöjligt att dela på husen, de har ingång från samma gårdsplan. För det andra har jag grannar med dåliga erfarenheter av att ha grannar nära inpå som inte var så trevliga. Till sist vill jag behålla båda husen av olika skäl.
Allt vatten i hus 2 är tömt så det finns inget som kan frysa. I källaren finns ett vattenelement som värms upp med cirkulationen från hus 1 och det har fungerat i flera år.
Frågan är om det kan uppstå några problem om hus 2 är kallställt på det sättet en vinter till och vi fixar isolering och uppvärmning till våren när det finns tid att planera och är roligare att jobba med renovering. "Möglet" i källaren var förhoppningsvis bara saltutfällningar, i övrigt har vi inte märkt några problem hittills.
Bästa värmesystemet – 7 förslag för olika hustyper från norr till söder
Artikelkommentarer -
Lämplig värmepump för vattenburet värmesystem i småhus + intilliggande attefallshus?
Värmepumpar -
Långsiktig plan för husets värmesystem, hur prioritera? (+introduktion)
Värme allmänt -
Husägare som försöker förstå sig på fjällvärmesystemet.
Värme allmänt -
Vilket värmesystem för hus på 350+ kvm?
Värme allmänt
