5 442 läst · 44 svar
5k läst
44 svar
Värmepumpar - vinst eller förlust?
http://www.mitsubishi-aircon.se/files.aspx?f_id=44081
Sen kan man ju välja att sätta in en billigare flvp och bosta den med en Mitsubishi luft vatten värmepump
Problemet är bara att dom tar på tok för mycket betalt för den där Mitsubishin. 40000-50000kr har jag hört (på varmepumpsforum.com) att den ska kosta. Så det är knappast lönsamt att köpa både en klen frånluftsvärmepump och en sån där Mitsubishi. Bättre att köpa en kraftfullare pump på en gång då.imported_dr skrev:
Detta får väl mest ses som ett komplement till befintliga klena frånluftare men möjligheten finns.
Skoda du menar skateboard
kamilenski skrev:
Förstår inte riktigt vad du menar. Nibe 750 funkar ju som alla andra frånluftsvärmepumpar och tar förstås sin energi från ventilationsluften. I ett nybyggt hus har man ju alltid någon typ av mekanisk ventilation, och antingen kan man ju skicka ventilationsluften (som håller rumstemperatur) rakt ut, eller så kan man låta den passera en frånluftsvärmepump.
Fast det är klart att om du tänkte ha huset stående tomt och tänkte dra ner värmen rejält så kanske det inte är så lämpligt med en frånluftsvärmepump. Frånluftsvärmepumpar är väl i regel anpassade för att arbeta med rumstempererad luft (runt 20 grader).
Ja det beror ju på utetemperatur och husets storlek samt isolering. Med en "vanlig" klen frånluftsvärmepump som ger ca 2 kW från kompressorn så brukar man klara sig utan tillskott ner till ca +5 grader.
I ditt fall med ett nybygge och 6,5 kW från kompressorn i Nibe 750 så borde den väl klara ganska många minusgrader innan eltillskottet behöver hjälpa till tycker jag. Och eftersom du även bor i skåne så kan jag inte tänka mig att det skulle vara några problem att få en billig uppvärmning med en Nibe 750.
Mitt tips är att du pratar med någon firma som säljer nibe och begär att få offert och energiberäkning både för deras luft/vatten-värmepump och för Nibe 750.
Oavsett om det är luft/vatten eller frånluft så är det ju den avgivna effekten pumpen kan de som avgör hur länge den klararsig utan hjälp från elpatronen.
kan pumpen ge 2kW o huset behöver 2,1 så går elpatronen.
kan pumpen ge 8kW o huset behöver 7kW så går inte elpatronen.
sen får man ju väga in att en luft/vatten värmepump kan ge olika beroende på modell, men det jag skulle komma till var att om vi tar en 8kW pump så ger den 8kW vid +7 graders ute temp, sen när det är 0 gradit så ger den kanske 7kW & vid -7 så ger den 6kW
I en LVVP har utedelen tillgång till hur mycket uteluft som helst. FLVP kan omsätta bara liten del av inneluften.pjoffen skrev:
Nu har jag hittat svaret på varmepumpsforum.com
www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=31909.0
Det blir en LLVP i stället för en booster. Den är inte värd dom pengarna.
En FLVP är inte så effektiv utan dom boende.
Hittat svaret? Det var ju typ en person som argumenterade mot frånluftsvärmepumpen och flera personer som argumenterade emot denna person.kamilenski skrev:I en LVVP har utedelen tillgång till hur mycket uteluft som helst. FLVP kan omsätta bara liten del av inneluften.
Jaja, hursomhelst, det kommer säkert att fungera bra med en luft/vatten-värmepump för dig. Eftersom du bor i skåne och inte har så kalla vintrar så kommer nog luft/vatten-pumpen gå med bra års COP.
Den där så kallade "boostern" från Mitsubishi är ju just en luft/vatten-värmepump den också, fast den är anpassad med styrning m.m. för att dockas mot exempelvis en frånluftsvärmepump. Men den är väl inte aktuell överhuvudtaget i ditt fall? Den är ju mera avsedd för att docka på en befintlig underdimensionerad frånluftsvärmepump (eller bergvärmepump).
Jag har lärt mig läsa mellan raderna
Som det ser ut just nu verkar det att det mest ekonomiska i Skåne för ett 180 kvm stor hus blir FLVP typ Nibe 750 + LLVP typ RAS som sommartid kan skapa kyla.
Synd att man inte kan koppla om 750 till 640 sommartid... Att taga luften uteifrån.
