3 509 läst · 21 svar
4k läst
21 svar
Värmepump vs direkt EL fråga
Precis, enligt temperatur.nu var medeltemperaturen ca 5,7 grader kallare här i dec 2012 än det var dec 2011. Från energiberäkningen av huset kunde jag konstatera att detta betyder att uppvärmingen krävde ca 1000 kWh mer värme i dec än året innan med samma innetemp. En LLVP som ska producera denna värme behöver ca 350 kWh extra el. Stämde ganska bra med elfakturan för dec.
Här i Kramfors var det 5,5 grader kallare än ifjol i December, jag gjorde av med ca 350kwh mindre än föregånde år med bergvärmen jämfört med luftvärme. Så det blir ändå svårt att jämföra år till år. Den teoretiska skillnaden är troligen större, skulle tippa på att jag sparade 700kwh totalt om temperaturen hade varit samma båda åren.
Jag loggar både elförbrukning och temperaturer.
Kanske inte jätterepresentativt för ditt område, men strax utanför Göteborg (där jag bor) var medeltemperaturen i dec 2012: -3,9C och i dec: 2011: +3,1C. Det är 7 graders skillnad, vilket är en rejäl skillnad, speciellt med luftvärmepump.
Luftvärmepumpar presterar sämre ju lägre utomhustemperaturen blir (förhållandet mellan delta T (skillnad mellan inomhustemp och utomhustemp) och elförbrukning är alltså inte linjär utan elförbrukningen ökar snabbare än delta T ju kallare det blir ute). Den första halvan av december var stundtals rejält kall (under -15) då presterar en luftvärmepump rätt så dåligt.
Livslängd bergvärmepump?
Värme allmänt -
Elförbrukning elpanna vs luftvärmepump, fortfarande hög?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Direktverkande el - lönsamt installera vattenburet vs L/L värmepump?
Värme allmänt -
Luftvärmepump vs direktverkande el
Värmepumpar -
Direktverkande vs luftvärmepump när man ändå ska lägga om golven
Värme allmänt
