2 081 läst · 26 svar
26 svar
Värmepump Therese Verken
Gick genom alla rör delar och öppnade dem plåtbitarna, det är bara isolation som täcker runt om.J jonaserik skrev:
Det är enkelt koppling, jag tror därför hittar ingen mer delar.
Den blå är säkert huvudventilen för KV till VVB och den stängde du, sen vid färdigt jobb öppnade du igen. stäng av inkommande vatten vid mätaren, öppna lie på en KV-kran så trycket avtar i rören, se till att den blå är öppen helt, ta hammaren och slå lite hårt som en hackspett på den armaturen, den kan ha satt sig och vattentrycket håller emot
Fixat!!!J jonaserik skrev:Den blå är säkert huvudventilen för KV till VVB och den stängde du, sen vid färdigt jobb öppnade du igen. stäng av inkommande vatten vid mätaren, öppna lie på en KV-kran så trycket avtar i rören, se till att den blå är öppen helt, ta hammaren och slå lite hårt som en hackspett på den armaturen, den kan ha satt sig och vattentrycket håller emot
