10 266 läst · 2 svar
10k läst
2 svar
Värmekabel i PEM slang ovan mark vintertid, funkar det?
Kommer under en vinter eller två behöva ha en PEM slang med vatten ligga ovan mark.
Klarar jag denna slang från att frysa om jag lägger i värmekabel i denna?
Vad behöver den för effekt för att inte frysa ca 25m PEM slang?
Läste lite här men fick inget riktig bild av vad den drar
http://www.byggahus.se/forum/el/138248-maeta-vaermekabel.html
Kima Plug in, värmekabel för frostskydd
Används främst vid tillfälliga frostkyddsinstallationer på och i vattenledningsrör.
Färdigkonfektionerad självbegränsande värmekabel (K2) med förmonterad stickkontakt.
Värmekabeln är godkänd för montering i dricksvattenledning.
Min avstånd: 7 cm
Min böjradie: 35 mm
Produktfakta:
• Flamskyddad självbegränsande värmekabel i fasta längder.
• Armerad skärm med min elektriska fält.
• Godkänd för invändig och utvändig montering dricksvattenrör.
• Skyddsklass I.
• IP67.
• Anv. temperatur max +50°C.
• Mekanisk hållfasthet; armerad och klass C enligt EN60800.
• Spänning 230 Volt.
• Effekt 11 W/m vid + 5°C.
• Driftström 88 mAmp vid -10°C.
• 2 m anslutningskabel med stickpropp.
• Tillverkas enligt standard EN60335-1 och EN60800.
• Uppfyller RoHS direktiv 2002/95/EC.
Passande rörgenomföring Art. nr. 6128.
Tejp för fastsättning Art. nr. 5432.
Jag har ngn liknande kabel på landet där den främst behövs mellan hus, plintgrund och mark. Min vattenledning ligger i övrigt på ca 1,2 meters djup ner till nära 2 meter vid brunnen. Anslutningen mellan mark och plintgrund är gjord som ett isolerat schakt. Jag har aldrig haft några problem med frysningar så det funkar som det var tänkt. Min kabel är 5 m lång och drax max ca 50 Watt som mest.
Har bu kabeln i slangen och sen isolering på utsidan så tror jag det klarar sig.
Jag har det själv så till mina kossor. Slangen kommer ut ur lagårdsväggen och sen sitter den ca 20m på väggen utomhus ner i en vattenkopp. Har aldrig frusit med isoleringen på
Isolerad pemslang med eller utan värmekabel?
Vatten & Avlopp -
Värmekabel i PEM-slang. Hjälper isolering?
Vatten & Avlopp -
Trycka 20 m värmekabel i PEM slang, möjligt?
Vatten & Avlopp -
Trycka 20 m värmekabel i PEM slang, möjlig?
Vatten & Avlopp -
PEM slang med isolering ovan mark. Värmekabel?
Värme allmänt
