4 724 läst · 49 svar
5k läst
49 svar
Värme radiatorer rör och fördelare
Storlek har jag inte heller koll på men det det viktiga är ju att få fram rör så det finns kapacitet.
16pex till varje radiator utan skarvar då?
Fönstren är ca 80cm breda så radiatorer på samma bredd och ca 70 höga 2st Sånna som bygger ut ca max 10cm 2raders heter det så? Räcker det till?
(Edit 100x60 tp22 då ligger jag runt 18-1900watt om jag tittade på rätt plus en liten radiator till då bör jag klara det eller ligger jag precis på gränsen så jag ska gå upp till 120x60)
Funderade på att köra med en elradiator till höger då det är lite trångt i rännorna jag bilat men dom går så klart att bredda
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 277 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 277 inlägg
Kör du på en 20mm matning till ett fördelarskåp med 16mm ut till respektive radiator så blir det prima.
Elradiator undvikes in i det sista om det finns möjlighet med vattenburet!
Och du har fel angående watt-antalet på TP22-610. Den ger ej 18-1900 watt.
Då ska jag se om det inte går att få dit tp22-612 då bör jag klara det med lite marginal
Tror jag proppar det till höger så kan man se hur stort man kan sätta dit när bord och kök och allt annat är på plats
Ingen värme i radiatorer efter övergång från 2-rör till 1 rör
Värme allmänt -
Ändra rör till radiatorerna från fjärrvärmen i källaren, går det att göra såhär?
Värme allmänt -
Hur ställer jag in värmepumpen och radiatorer på bästa vis? Rimliga siffror?
Värme allmänt -
Dra nya värmerör till radiatorer vid renovering
Vatten & Avlopp -
Dimensionering av rör till radiatorer för fjärrvärme?
Värme allmänt
