25 381 läst · 25 svar
25k läst
25 svar
Värme i garage - vad är enklast och billigast?
gissar på att man får va glad om det blir x2. iaf med dom billigare alternativen.Akahigi skrev:
jag skulle fundera på om det inte skulle bli bra med ett oljefyllt element för att hålla nån plusgrad.
vet inte varför försäkringen inte skulle gälla, var o vartannat hus har ju såna element.
om det blir torrt, ja det blir torrare iaf. ungefär samma oberoende värmekälla. men framförallt så är det billigt att köpa o installera, kostar typ en 5hunka o installationen kan göras med stickpropp
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
OK, en luft/luftvärmepump för 13.000 (inte 20.000) är alltså för dyr.
Då börjar vi från början igen: Vad är värmebehovet?
Hur mycket isolering finns det i väggar och tak? Porten? Fönstren? Dörrarna?
Jag kan tänka mig att fyra 1000 Watts element räcker kan räcka bra.
Du skriver
Klart som tusan att det blir fuktigt när du drar in snö som skall tina och torka (eller kanske sublimera). Skillnaden mot uteförhållandena är nog ganska liten. Bortsett från att utomhus hjälper vinden till att torka bort fukten.
Du skriver
och
Det spelar ingen roll om det är isolerat eller oisolerat.
Nja alltså inte om det bara ligger strax varmare än nollan menar jag. För att försäkringen ska gälla ska man väl upp en bit.daugaard skrev:
Har man vatten och avlopp indraget i garaget och/eller förvarar t.ex. färgburkar som ska stå frostfritt är det självklart att det behövs några elradiatorer med elektronisk termostat som slår till vid ca +5C för att undvika frysning. Till 40 + 30 kvm uppskattar jag det behövs 4 st elradiatorer omkring 1000 W var.
Därutöver kan man sätta en luftluftvärmepump på ca +8C för att få bättre luftcirkulation runt bilarna och spara elenergi. Elradiatorerna är då back-up och kan gå in under väldigt kalla dygn då luftvärmpumpen inte ensam klarar värmebehovet. Används garaget även till biltvätt är det nästan nödvändigt att också ha ett avfuktningsaggregat.
Hur fungerar värme o fukt - rostiga bilar i garage
Övrigt Off Topic -
Golvvärme i garage - shuntgrupp i bostadshuset eller i garaget
Värme allmänt -
Hur kan jag reglera detta element - värmer upp dåligt isolerat garage
Värme allmänt -
Luft/luft-värmepump i garage, behövs element också?
Värmepumpar -
Kulvert för att värma garage med bergvärme - hade ni gjort det?
Värme allmänt
