Ja effekten kan man spärra genom att koppla bort en el-patron eller del av den men den borde egentligen inte ens försöka koppla in en hög effekt. Man får mycket för pengarna. Tror du inte att den värmestyrningen klarar låg framledningstemperatur på ett bra sätt?? Det går enkelt att spärra max effekt till t.ex. 4 eller 5 kW via en potentiometer bakom inställningsluckan på pannan.
Priset är det inget fel på. Det går att vinkla till det som du säger, men är inte säker på det med så låg temp ut. Kan då att ställa ner kurvan mot minimum. Kikade lite på inställningarna och kurvan går bara ner till 30 C vid noll ute, så det kan bli en malfunktion. Har inte ställt ner någon tidigare så långt ner.J Josth skrev:
Nu finns det slingor i golvet och färdiga för att kopplas in, så varför då en LLVP för en kostnad på upp till 4 X och en LLVP reagerar direkt när en port öppnas och brassar på för fullt, inget bra.K kurlakarl skrev:
Jag kan inte se någon sådan begränsning utan parallellförskjutningen på kurvan går att ställa ända ner till -10 så att framledningstemperaturen blir rejält låg, men visst jag har inte testat själv någon gång. https://assetstore.nibe.se/hcms/v2.4/entity/document/29791/storage/MDI5NzkxLzAvbWFzdGVyJ jonaserik skrev:Priset är det inget fel på. Det går att vinkla till det som du säger, men är inte säker på det med så låg temp ut. Kan då att ställa ner kurvan mot minimum. Kikade lite på inställningarna och kurvan går bara ner till 30 C vid noll ute, så det kan bli en malfunktion. Har inte ställt ner någon tidigare så långt ner.
Testade att vrida ner parallellförskjutningen på värmekurvan maximalt på min gamla NIBE frånluftsvärmepump och med kurva 7 blev då framledningstemperaturen (börvärdet) bara 14 grader. Verkar inte vara några problem med låga temperaturer för framledningstemperaturen måste ligga en bit över rumstemperaturen och i verkligheten har man kurva 4 eller 5 till golvvärme.
Men nu är det att pannan går efter utetempen och går till minus ute och då kan det bli för kallt ut. Det med att ställa ner kurvan på minussidan kanske inte är så bra. Enligt diagram, så vid noll ute så ger den 30 C ut och det är det minsta som kan ställas och går man under det, så kan det bli för kallt ut på slingorna.J Josth skrev:
Hur ställer jag in golvvärmen i garaget?
Värme allmänt -
Hur bygger man till garage över bergvärme?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ekonomisk försvarbart att dra vattenburen värme till garage?
Vatten & Avlopp -
Hur fungerar värme o fukt - rostiga bilar i garage
Övrigt Off Topic -
Placering Värmepump garage
Värmepumpar
