7 147 läst · 43 svar
7k läst
43 svar
Värma vatten i bastu?
Då tar vi det igen... 10 liters plasthinkar a la Bauhaus. röda om vi ska vara noga...
Om jag stoppar in dem i bastun på nedre laven (60 cm höjd cirka), har de då ljummet vatten när bastun har nått upp till 80 grader? Det behöver inte vara något exakt, jag är bara uten efter principen.
Att jag nämner lock är för att när jag är uppe i norr på sommaren, då har vi en 195-tunna med kokhett vatten (från en vedeldad vattenkokare) och en med kallt brunnsvatten. Båda står inne i bastukammaren så att man kan hälla över sig bäst man vill.
Locket på gör att det ska ta längre tid för vatten att svalna respektive bli varmt.
Om jag då vill ha den enklaste lösningen, dvs en campingdusch som man pumpar upp tryck i för hand och då har värmt vattnet i bastun till lagom ljummet. Då borde det kunna fungera?
· Västra Götaland
· 2 901 inlägg
Kan du inte köpa en galvad eller rostfri hink och ställa på aggregatet istället....
Aha! Röda spänner? Då kan de innehålla bly, vilket påverkar värmeledningsförmågan. Sålunda ännu en parameter att ta hänsyn till!
Staffan Kalkyl
Staffan Kalkyl
Eftersom jag ändå skulle basta checkade jag: 10 l krankallt vatten (lägre än 10 grader) i plastspann utan lock på lavens höjd 81 cm. Start 18 grader i bastun. (Normalt tar det 15-20 min att uppnå 80 grader. )
Efter 45 min var vattnet 15 grader i 86 graders bastu.
Nu är min bastu mkt liten (1,8 kvm) med fönster hela ena väggen och med ett Tylö elaggregat. Jag testar inte mer utan strippar & bastar!
Kontentan: Det tar lång tid att få ljummet vatten! Något bättre resultat får man med flera mindre kärl.
Borra hål i bottnen på hinken och sätt dit en kran och ett duschmuntsycke. En krok i taket som du kan hänga hinken i. Sen är det bara att öppna kranen så får du dusch med självtryck och snabbare värme.
Tänk att en så enkel fråga kan ge en sådan diskussion.
I korthet så är två röda plasthinkar med ljummet vatten från början perfekt. Alternativet är att ta en plåthink eller rostfri hink, gänga en tappkran i botten och låta den värmas på aggregatet.
Får prova nästa gång...
Så du har ett kärl med kokhett vatten och ett med iskallt, och du vill ha ljummet? Du tycker inte lösningen är uppenbar?S Saelen skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
