12 705 läst · 59 svar
13k läst
59 svar
Värma upp inglasad altan tillfälligt
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 495 inlägg
Hur menar du "förstörs"?O [old rusty] skrev:
Värmeenergin i strålningen (ljuset) absorberas av ytan som träffas och en del av energin reflekteras vidare. Vilken mängd beror på ytan. En del transparenta ytor släpper också igenom del av strålningen.
En sak som gör att det känns kallt med infravärmare är just att dom är på så kort tid så rummet har inte hunnit värmas upp vilket gör att det blir kallt ganska snabbt efter att man stängt av värmaren då den tillförda energin är lägre på grund av kortare driftstid.
1000w är 1000w tillförd energi i rummet oavsett form
Ironi går inte alltid fram i textform. Jag missade några smileys uppenbarligen.Johannes Carlsson skrev:Hur menar du "förstörs"?
Jag använde gasol som uppvärmning för några år sedan när vi skulle fira jul. Ett par dagar senare blev det 10 minusgrader ute så det blev fruktansvärt mycket kondens från taket. Hela soffan och golvet var blött och smygarna svällde upp. Fick sätta dit en avfuktare som fick tömmas flera gånger. Jag har visserligen ett väldigt tätt uterum.T Trrttsch skrev:Vi har en inglasad altan på c:a 6x3m som vi undrar om man kan värma upp någon dag under julen. Den är oisolerad med trallgolv c:a 20 cm ovan mark. Det ligger en altanmatta som hjälper lite mot drag underifrån. Taket är kanalplast, kanske 16 mm. Väggarna är vanliga glasskjutdörrar.
Är det möjligt och vad skulle krävas i form av isolering och uppvärmning?
3-glasfönster och gjuten betongplatta.
Nu kör jag med em 5kw elfläkt en timma innan som vi skall vara där.
Vi hade samma situation för något år sedan. Värmde upp ett "halvisolerat" uterum (tvåglasdörrar/fönster, 32 mm kanalplast men bara trallgolv några dm ovan mark) på en nyårsafton.T Trrttsch skrev:Vi har en inglasad altan på c:a 6x3m som vi undrar om man kan värma upp någon dag under julen. Den är oisolerad med trallgolv c:a 20 cm ovan mark. Det ligger en altanmatta som hjälper lite mot drag underifrån. Taket är kanalplast, kanske 16 mm. Väggarna är vanliga glasskjutdörrar.
Det gick ju bra med ett par byggfläktar, men vi tänkte inte på att det låg ca 2 dm snö på kanalplasttaket ... Resultatet såg vi dagen efter - ett 1 dm tjockt lager blåis på hela taket!
- Har du snö på taket kan det vara en god idé att försöka sopa av det innan.
Smart sätt att lösa tillfällig isolering billigt! Jag tänkte på frigolit, men det håller dåligt att gå på, sån där lumpmatta som byggare använder är ju perfekt, värmer bra och skyddar folien från att skadas!boihus123 skrev:
Trots tidigare raljanta kommentarer till mig om att det inte behövs isolering på golvet eftersom värme stiger så är något på golvet oerhört viktigt, just för att värme stiger.
Så, nu har vi provat lite med gasolkaminen. En dag med - 8 ute så kom vi upp i 7 plusgrader efter fyra timmar. Efter det så steg det inte så mycket mer så vi avslutade testet. Nära kaminen var det förstås riktigt skönt men vid andra sidan bordet lite kallt.
Vi borde kanske testat med infravärmen på.
Se min kommentar #41 om värmekanon. Går mycket fortare.T Trrttsch skrev:Så, nu har vi provat lite med gasolkaminen. En dag med - 8 ute så kom vi upp i 7 plusgrader efter fyra timmar. Efter det så steg det inte så mycket mer så vi avslutade testet. Nära kaminen var det förstås riktigt skönt men vid andra sidan bordet lite kallt.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 495 inlägg
Infravärmaren också så blir det säkert drägligt med någon filt
Husägare
· Klagshamn
· 84 inlägg
Har ännu större uterum än dig men med liknande förutsättningar. Fungerar fint med en etanolkamin och en infravärmare. 10-15personer och ett gäng värmljus generar också en hel del värme.
Hej igen!
Nu har nyårsafton passerat och uteplatsen testades i skarpt läge. Utetemperaturen var några minusgrader och runt nollan på altanen. Det tog 5 timmar för kaminen att komma upp i 15 grader och med infravärmen och öppen altandörr kom vi sen upp i 20 faktiskt. Men det kändes ändå lite kyligt och yngsta dottern frös i sin fina klänning så vi fortsatte kalaset inne efter ett tag. När vi stängt av värmen sjönk det snabbt till runt 5 grader.
När våren kommer och det är några plusgrader ska det bli kul att prova igen.
Tack alla för all hjälp och god fortsättning på det nya året.
Man bör starta uppvärmningen tidigare, typ 10-20 timmar!T Trrttsch skrev:Hej igen!
Hur isolera ett kallgarage som nu kommer ibland värmas upp
Isolering -
Klarar en luftvärmepump av att värma upp manskapsvagn året runt?
Isolering -
Förslag för att värma upp rum över 50 grader (döda vägglöss)
Värme allmänt -
Värma upp strömlös lägenhet
Prepping, Survivalism -
Värma upp inglasad balkong på vintern?
Värme allmänt
