10 273 läst · 25 svar
10k läst
25 svar
Värma skorstenen !?!
Om du har ventilation ut genom murstocken/skorstenen så blir den ju lite uppvärmd av luften.
Självdrag i hus kan medföra lite dålig ventilation ibland, speciellt då låga hus (murstock/ventilationsrör kortare). Detta främst på sommaren då temperatur skillnaden är liten in - ute. Jag har en kompis som bor i 1 våning med källare. Han monterade in en frånluft fläkt, dit luft från toa, tvätt (källaren) och kanske lite till kopplades. Han fick mycket bättre luft i huset.
Men jösses!
Ni studsar runt i vänstervarv och kommer med de mest fatatiska lösningar men missar det självklara: sätt in en eldstad, det är det huset är byggt för...
Vi fortsätter att elda även om det inte behövs för något annat än "mysfaktor" och att hålla skorstenen torr och varm. Men, hur frekvent behöver man egentligen elda för att det ska vara tillräckligt?Fotografen skrev:
öka tillluften så ökar själv draget. Fönster ventiler funkar utmärkt!
Det är väl det som är felt i dom flesta fallen. Man byter värmekälla,Blir snål och börjar täta överallt.
Öka till luft så skall du se det blir drag
är det så enkelt !
Om man har 18-22 grader varmt i huset, så räcker den temperaturen för att murstocken skall fungera som blåsrör,
det är bara att se till att man har till-luft !?!
(jag tänker nu på eldningssäsongen).
Behövs det inte högre temperatur på murstocken ?
(OBS, vänstervarv är inte helt fel, se på Tony Rickardssons bankkonto.)
Jepp, skorstenseffekten fungerar vid normal temperatur, dock högre luftombyte vid eldning.
Varm murstock vill man ha för att få högre temperatur på vinden, vilket sänker den relativa luftfuktigheten.
Knodd, Lösningen på ditt problem: Frånluftsfläkt i badrum/kök och en sån här på vinden: http://www.trygghetsvakten.se/Vind/Vad-ar-TrygghetsVakten-Vind.html
Har du tillluft? Annars kan du ju inte få från luft.Knodd skrev:är det så enkelt !
· Östergötland
· 4 inlägg
Problemet med mögeltillväxt på vinden kommer av att luften på vinden blir så kall att vattnet i luften släpps ( varm luft kan innehålla mer vatten än kall ) så det blir dagg på vinden.
Idag isolerar vi våra vindar och slutar många gånger elda olja och ved och därmed blir det mycket kallare på vinden än när man har en varm murstock.
Luft innifrån huset läcker upp på vinden genom hål i tak vid lampor, vindsluckor mm.
När luften kommer upp blir det fuktigt på vinden och mögelsvamparna som finns naturligt i luften får fäste och därmed får man ett angrepp.
Att "fläkta" ut luften går inte eftersom luften ute många gånger är fuktigare än luften på vinden. ( kan man bl.a. se på dagg på morgonen.. )
Jag har monterat upp 3 st handlampor med 60 watts glödlampor i som jag tidsstyr ca 10 timmar per dygn. Kostnaden är ca 2 :- per dygn i elkostnad, kör dom mellan juli till november ( 300 :- per år ) Dessa håller tillräckligt varmt för att hygrometern ska ligga under "mögelrisknivå" Jag får byta glödlampor med jämna mellanrum men den elektroniska elmätaren visar när dom går sönder och dom kostar bara 6:- styck..
/ Niclas
/ Niclas
Intressant med enkla lösningar som det här med glödlamporna. Skulle gärna testa det själv, men undrar det kasnke skulle fungera bra med någon enkel energisnål värmefläkt. Har lite svårt att hänga upp lampor just nu, men en fläkt hade varit lätt att sätta dit.
