6 208 läst · 42 svar
6k läst
42 svar
Välja robotgräsklippare
tarmen till höger om garaget är mycket större. Jag pratar om den som heter ”gräsplätt”, den är cirka 1x4 meter stor. Är det möjligt?E etompau skrev:Är det den smala tarmen till höger du avser?
Hur bred är den? Ytan ser inte optimal ut för att klippas av en robotklippare.
"Peka" på någon karta för styrning av klipparen är ej möjligt.
Det är den som kallas ”gräsplätt” till höger om veranda. Den är väl 1x4 meter
OK, ser nu ytan, tja du du måste öppna upp en väg på ca 70-80 cm in till ytan, i mitten får guidekabeln ligga. Nej det blir inte bra. Plantera växter där istället.
Bara för sakens skull så kolla jag på ritningen.
Arean som jag behöver klippa är: 1,5 meter x 5 meter.
Jag förstår inte vad skillnaden skulle vara att gå med begkabel under markstenen? Då jag kan få kabel dit jag vill via verandan...
Äger ingen robotgrässklippare idag, därav mina funderingar.
Ganska enkelt. Några timmar att dra tråden. Under tiden man gör det så laddar roboten och är fit for fight när du slagit i sista krämpan.E Emmy Persson skrev:
När man väl ska starta den så har jag för mig att man körde ett test först så den hittade laddaren. Men sen lägger du ju bara in schema. 315 går att koppla in med blåtand så du kan göra schemat via telefonen.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 330 inlägg
Det skulle gå att dra såhär, dock vill roboten köra över kabeln 30cm som standard. På en del modeller går detta avstånd att justera.
Förbehåll för den smala tarmen vid garaget som verkar vara väldigt smal
Varför går det inte att lyfta stenarna och lägga under kabeln?
Jo det går väl. Men jag förstår inte vitsen, om jag kan gå vid altanen. Men tänkte på din skiss ovan, där finns ju markstenen med innanför området där klipparen ska gå. Klippet den inge då när den kör över markstenen?Johannes Carlsson skrev:
Skogsägare
· 18 282 inlägg
Nu blev det en fulfingerritning i telefonen, men såhär:
Röd är begränsning, lila guide. Originalbilden är på väg till Bukowskis as we speak.
- För att kunna klippa den lilla ytan vid huset måste klipparen komma dit. Det gör den lättast via en öppen passage över stenarna. Klipparen klipper även när den kör över stenarna, men så länge som bladen går fritt gör det ingenting.
- Tarmen kommer klipparen pga slumpen sällan komma in i. För att den ska klippas måste du också ha en guidekabel ner till botten av tarmen och låta klipparen börja där ibland.
I see!
Tack för era svar! Jag får nog lyfta på stenarna då...
Om ni menar ”tarmen” längst till höger i bild så är den ej skalenlig. Den är 7 meter i diameter.
En annan fråga, någon som vet om dessa Husqvarna går att få in i Home Assistant och om det i så fall fungerar bra?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 330 inlägg
Automower ska funka med google home, men har inte provat.
https://www.husqvarna.com/se/grasmatta-tradgard/smart-hemintegration/google-home-anslutning/
Fick klippa gräsmattan för första gången på vår nya tomt... tog sin lilla tid, insåg att jag gärna skulle slippa detta och inser att gräsmattan skulle må mycket bra av en robotgräsklippare.
MEN till saken hör att vi ej kunnat så gräs på cirka 40% av tomten än. Om jag nu köper en Automover 310 och kabel som skall räcka till hela tomten. Är det då möjligt att bara dra kabel för just den gräsmattan jag har just nu, och enkelt fortsätta dra kabel när resterande gräsmatta vuxit fram?
Eller bör jag avvakta med detta och klippa med en vanlig klippare tills jag kan lägga hela kabeln?
Du kan köpa en enkel ledare i röd färg och dra temp det håller med den billigaste jag har gjort det!T Thomas' skrev:Fick klippa gräsmattan för första gången på vår nya tomt... tog sin lilla tid, insåg att jag gärna skulle slippa detta och inser att gräsmattan skulle må mycket bra av en robotgräsklippare.
Skogsägare
· 18 282 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 330 inlägg
Du kan lägga ut hela kabeln och rulla ihop det överblivna och gömma i ett hörn.T Thomas' skrev:Fick klippa gräsmattan för första gången på vår nya tomt... tog sin lilla tid, insåg att jag gärna skulle slippa detta och inser att gräsmattan skulle må mycket bra av en robotgräsklippare.
Men se till att fixa resten av gräsmattan snabbt, det blir mycket trevligare!
