7 184 läst · 24 svar
7k läst
24 svar
Välja bort golv hos Smålandsvillan?
Golvet går att välja bort men då väljs även dörrkarmar bort.. Smv drar av 180,-/m2
Ett annat allternativ är att välja golvet levererat löst i kartong så kan du ju lägga det själv.
Kan man välja det löst i kartong?
Golvet från fabrik är ju dessutom fellagt, dvs med långsidorna längs med fönsterrutorna istället för kortsidorna mot rutorna...
Å andra sidan så kan det vara bra med golvlisterna mellan modulerna, om man behöver byta golv eller lacka om en del....![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Å andra sidan så är det lättare att möblera utan golvskarvarna...
Åh, denna ångest.....![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ja man kan välja bort parketten, det har vi gjort. Vet ej om man måste välja bort tapeterna då oxå, vi har valt alternativet målningsförberett och då är tapeterna och utvändig målning också borta, för detta får man ca 90.000 (nybro). Vet att man kan dela "paketet" och få målat utvändigt men hur det är med tapeterna om du inte vill ha golvet vet jag inte.
Lintotten, vilket hus har du tänkt bygga?
Funderade på det där med radiatorerna också innan vi bestämde oss för smv. Kände väl att det inte riktigt var värt att betala för ett hus med gjuten platta bara för att slippa element som ändå kommer finnas på ovanplan, jag menar man blir ju inte av med dom.. tycker att dom är såpass små under smv låga fönster att dom inte kommer störa.
Funderade också på det där med golvvärme, men sen så bestämde vi oss för att vi hellre vill ha Nybros planlösning med vinkel och öppet än ett vanligt rektangulärt hus. Ett vinkelhus hos någon annan firma hade kostat minst 700 000 till.
För vår tomt kunde vi nämligen välja mellan SMV och Myresjöhus. Myresjöhus Villa Växa hade gått på ca 500 000 ytterligare - visst med högre standard men utan planlösningen vi gillade.
Annie&Kenneth, fast du kan ju lägga golvvärme på övervåningen också. Vi funderar på att göra det i vårat Nybro sen när det (öht har byggts) och det är dags för övervåningsinredning.
