· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Prova Ahsell, TOOLS m.fl. "riktiga" järnhandlare.
Jag har ju däremot inte tid till det så jag svetsar ihop en vanlig borr med ett rundjärn i lagom längd.
Protte
Protte
400 mm långa är vanligt och finns lite varstans längre brukar bli mer special och jag tror att det då blir att gå upp till 8mm.
ESSVE har långa 8 mm vet jag sen tidigare och dom kan du beställa hos någon som säljer ESSVE grejor. Deras långas 8mm är 600 mm långt. Art nr: 999 59 82
Borrförlängare Denna ökar längden med 30 cm http://www.clasohlson.com/se/Förlängare-Bosch/40-9231?userSelection=B2C&rememberCookie=false Inte det allra bästa för att förlänga ett borr, men gäller det enbart några få hål i trä, så fungerar det.
· 3 909 inlägg
Varför måste du ha så litet hål?
Borra 16mm och dra i ett plaströrör och plugga hålet med en plugg med 6mm hål i.
Berätta lite mer om varför du gör detta så ska vi försöka ge dig bra råd.
Men generellt om du kan så borra större hål med en riktig träborr som du förlängt med svets och rundjärn, som är smalare än borren.
Teoretiskt är det ju möjligt att borra från två håll på vissa ställen, men i praktiken helt omöjligt att hitta rätt tror jag.
Jag tänker mig att jag borrar nerifrån och sedan fäster kabeln vid borren och drar tillbaka.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
DET GÅR att ta en 4 mm (gas)svetstråd smida till den lite platt, slipa till eggar typ plattborr och borra med.
Borrar du dessutom ett hål i den tillplattade delen så drar du tillbaka kabeln på en gång för det kan vara svårt att pricka av hålen sedan när man ska dra in kabeln.
Du kommer att få ett 5 mm hål.
Det finns även 3,15 mm tråd om du kör med klen kabel.
Jag svetsade också borr efter behov, mest metallborr. Men är det bara trä man ska igenom bör ett tillplattat rundjärn som man slipar till som ett tvåskärigt träborr fungera.
Det finns ju att köpa, men jag tycker det är på tok för dyrt för ändamålet. http://shop.otdtools.se/djuphalsborr-06-mm-hss-500-mm-lang-walter-titex/27136-0 men det är vad jag tycker.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Redigerat av moderator:
Tack för tipsen. Svetsalternativen går dock bort, jag svetsar inte. En 5-hundring är mycket pengar för en borr men jämfört med totalkostanden för larmuppgraderingen är det pjutt. Skulle jag ta hjälp att göra 20 hål på detta sätt så....är det också pjutt....
