6 468 läst · 18 svar
6k läst
18 svar
Väggmått?
Beror ju på hur mycket isolering du vill ha i väggarna. Jag är inte "proffs" men väl profesionell amatör efter att ha ritat/byggt vår kåk själv, vi har följande:
* Yttervägg ÖP (inifrån sett)
13 Gips
11 OSB
45 Spikregel (för att smidigt dra el samt bryta köldbrygga)
0,2 Byggfolie
170 regel
45 Spikregel (bryta köldbrygga)
9 Utegips
22 Spikläkt
22 Panel (Bottenbräda)
22 Läkt
= 359,2 mm
* Yttervägg NP (inifrån sett)
13 Gips
11 OSB
0,2 Byggfolie (endast över marknivå)
45 Stålregel
290 Leca Isoblock (enast över marknivå)
10 Puts
5 tjärpapp
22 Spikläkt
22 Läkt
= 440,2
* Inrerväggarna varierar tjockleken med vad som göms i väggen, dock ej tunnare än:
2 *13 Gips
2 * 11 OSB
70 Regel
= 118
13 Gips
11 OSB
0,2 Byggfolie
170 regel
9 Utegips
22 Spikläkt
22 Läkt
= 359,2 mm
13 Gips
11 OSB
45 Stålregel
10 Puts
5 tjärpapp
22 Spikläkt
22 Läkt
= 440,2
2 *13 Gips
2 * 11 OSB
70 Regel
= 118
70 regel är hyffsad standard men ingenting säger att du inte kan köra 45 regel på väggar under 3 m. De har exakt smma kvaliteter som en 70 vägg med något försämrade värden i ljudreduktion. Men har fördelan av att vara 97 tjocka vilket inte helt konstigt sammanfaller med standard djup på karmar...ByggaNytt skrev:
Precis!athena skrev:
Dock har jag förstärkt väggen med kortlingar(regelbit på tvären ) där det skall sättas upp något riktigt tungt typ köksskåp, badrumsmöbel m.m.
mr Z skrev:
Vår vägg/tak-höjd varierar mellan 2.60 - 3.50, därav valet av minst 70regel
Vårat karmmått beställdes då förstås till 118...
Gips finns i många längder, 2,70 är en ganska vanlig dimension.
. Sedan om man har högt i tak så får man skarva, vi har 5,20 och har skarvat på mitten.
Det finns som sagt mååånga storlekar att välja på, vi körde all gips inomhus som 90*270, ja då blir det en skarv när det blir högre än så!athena skrev:
Jo, det är ryggåstak i hela kåken men det är ändock plant 3 m i mitten (=snyggare att placera aggregat för AC, larmprylar m.m. i en plan del). Vi har även en utbyggnad som är "äkta" ryggåstak som ansluter mot det stora taket.
Ute & gips = Utegips
, den klarar av en del fukt. ![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det gör man fortfarande men personligen var det för stabilitetens/hållbarhetens skull,se även:athena skrev:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=byggmatr;action=display;num=1121324834
Vårat egenbygge är:
13mm gips
22mm råspont
28mm "spikregel"
Icopal windy
45mm regel (för köldbrygga)
195mm "stomme"
9mm utv GU gips
34mm spikregel
22mm panel
22mm läkt
Väggarna tryckta med träfiberisolering.
Lycka till!
/Thrax
Ingen fuktspärr?(plast)
13mm gips
22mm råspont
28mm "spikregel"
Icopal windy
195mm "stomme"
9mm utv GU gips
34mm spikregel
22mm panel
22mm läkt
Lycka till!
/Thrax
