78 606 läst · 30 svar
79k läst
30 svar
Vägg av träribbor
Vi håller på med ett liknande projekt. Ovanför diskbänken kör vi planhyvlat 15x15mm som spikas med fin dyckert direkt på svart vägg. Virket är laserat med demidekk strukturlasyr och vi kommer sätta en tunn glasskiva framför. Vi har även en lång hallvägg där vi låter en snickare såga fram 20x20mm lister och sätta upp på skiva, bygga livande dörrar och skjutdörr. Det ska bli spännande att se ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Här är också ett test av dimensioner (regeln bakom kommer inte att vara med sen)
Har kört liknande principer som alla beskriver här på kontoret, Akustikduk mot vägg, sen monterar man stående panel i varierande bredd 70x45, 95x45, 120x45 eller endast en och samma storlek. Detta har använts i skolmiljöer som ex. matsalar och musikrum! Ek brukar vara det vanligare träslaget, men funkar säkert med annat också.
Är nyfiken på hur resultatet blev! Har du några bilder?P Pillard skrev:Vi håller på med ett liknande projekt. Ovanför diskbänken kör vi planhyvlat 15x15mm som spikas med fin dyckert direkt på svart vägg. Virket är laserat med demidekk strukturlasyr och vi kommer sätta en tunn glasskiva framför. Vi har även en lång hallvägg där vi låter en snickare såga fram 20x20mm lister och sätta upp på skiva, bygga livande dörrar och skjutdörr. Det ska bli spännande att se
Delen som är vid trappen är ett skjutdörrsparti så att man kan stänga för trappen
![Vertikala träribbor som täcker ett skjutdörrsparti med svart handtag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/378/378917-5b196508f3933bc984db63b0ef6667f9.jpg)
![Träribbor utgör en skjutdörr vid trappan för att kunna stängas.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/378/378918-6e7128f89841191daf20a3b6de864916.jpg)
![Interiör med träskjutdörr vid trappa, bokhylla full med böcker och ett brunt läderfåtölj.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/378/378919-e75caaaca83523764581337c5b7ea97b.jpg)
![Skjutdörrsparti i trä vid trappan i ett mörkt moderna interiör.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/378/378920-03af898e2c86e2ffa8b1bb595c9fe026.jpg)
Det är vanlig fururegel som snickaren sågade upp själv i verkstan. Hade vi gjort om det idag hade vi nog köpt planhyvlat i rätt dimension från början för att undvika kvistar.M Matteg01 skrev:
Dimensionen är 20x20 och uppspikat på plats på tunn mdf. Dörrarna öppnar utåt och byggda i mdf.
Ytbehandlingen är Demidekk strukturlasyr som heter kastanj (har jag för mig) eftersom den har använts på fasaden. Så nu matchar fasaden ute innerväggen som syns från samma sida när man kollar in
Kan du beskriva detta projektet lite noggrannare, jag ska bygga ett bio rum och har tänkt använda lite olika dimensioner på ribborna för akustik förbättrande egenskaper. Bredden tänkt till 38mm sen olika höjd på ribborna, 34,44,54,och 64. Tänkt lägga ut dom med 12mm mellan varje ribba. Varannan ribba ska vara 34mm, varannan ska vara olika höjd, 44, 54 eller 64. Bakom ribborna finns förs betongvägg, sen luftspalt på 5 cm, sen reglar och isolering, sist en svart akustikduk. Ovanpå detta tänkte jag lägga ribborna. Vad tror du/ ni om det?P Pillard skrev:
Kika på www.unikavaggar.se flera ribblösningar.
Eller utan mellanhand på woodupp.dk
Akustikpanel heter detSimonNorm skrev:
Vi har totalrenoverat en 1,5 plans villa och har fastnat för denna typ av "trävägg". Tänkte ha den som en typ av fondvägg.
Bilden är tagen från kvik, det är dom själva som tillverkat och säljer alltså inte det.
Är det någon som har några tips på vart jag kan få tag på något liknande?
Om jag bygger själv, vilket material är att rekomendera?
Måtten på väggen är 3600x2400mm
Huset står i Höllviken, Skåne så pratar vi trähandel så får det gärna ligga i närheten.
