2 303 läst · 16 svar
16 svar
Vad står huset på för grund?
Hur vet du det? Man kan ju inte se vad som finns bakom panelen... Någon sorts mur/stenläggning lär finnas, men om den når högre höjder syns ej. Troligtvis inte, men man kan bli förvånad vad man hittar när det gäller gamla hus...Monday skrev:
Dörren till (den tillbyggda) verandan ligger i marken, men bostaden ser ut att ha högre till mellanbjälklag; de utbytta fönstrena på gaveln ser ut att ha en märkligt låg bröstning och vara ovanligt höga och stora. Hur högt golvet inomhus ligger kan ju ge en fingervisning på grundhöjden, men en mullbänk kan vara en bra ansats inför ytterligare undersökning på plats.
Om det ligger plastgolv ovanpå de gamla golvbrädorna kan det finnas problem i grunden, då gamla grunder förutsätter möjlighet till luftning upp genom trägolvet. Även utan plast så behövde brädorna i mullbänksgrund ofta bytas ut med jämna (långa) mellanrum. Vilket var enkelt gjort då de låg lösa.
Ja just. Det kan ju ligga bakom panelen,.Microkatten skrev:Hur vet du det? Man kan ju inte se vad som finns bakom panelen... Någon sorts mur/stenläggning lär finnas, men om den når högre höjder syns ej. Troligtvis inte, men man kan bli förvånad vad man hittar när det gäller gamla hus...
Naturligtvis är det så. Det ligger laminatgolv i huset.
Såg detta med fönstret nu när du skrev det. Jäkligt lågt…
Hmmm
7 underbara förstukvistar och verandor - smycken för huset
Artikelkommentarer -
Om huset står fel i förhållande till bygglovet med 2m - Vad händer då?
Bygglov -
en ägare till huset men bägge står för lånet
Juridik -
Vad har ni i elförbrukning när huset står tomt på sommaren ?
El -
Hur dra vatten för vattenutkastare på utsidan genom huset.
Vatten & Avlopp
