3 076 läst · 33 svar
33 svar
Vad kan hända i sånt fall ?
blackarrow skrev:Enfas 16Ax230V = 3680W , Liten spis Har du kollat hur mycket den drar och ev inkopplingsalternativ?
Spis 2-faser + 1 fas till ugn hade varit mer okay och du hade fått ur mer effekt ur ett rör från centralen.
Kunde du inte göra en liten skiss på var Spis, vägg, ugn och micro är placerade i förhållande till rör och dosor.
Den är en gammal lägenhet och det är bara betong väggarH hempularen skrev:Det går säkert att koppla den på enfas. Det var vanligt i äldre lägenheter. MEN då drog man 4 kvmm tråd till spisen och säkrade den med 20A.
Även en sådan matning är egentligen lite klen för en normal spis, men det brukar i praktiken fungera.
Hur omöjligt är det att dra fram fler rör från elcentralen?
Bästa svaret
För att svara på ursprungsfrågan.E Lemor skrev:
Elektriskt fungerar det.
Det är inget 100% solklart brott mot regler, men det är några saker som ligger såpass långt in i gråzonen att jag anser att man verkligen ska anstränga sig att hitta en annan lösning.
Men om enda sättet att lösa det är att riva huset så måste detta bli alternativet som gäller.
Men jag skulle tro att det går att finna någon lösning som gör det bättre.
Varför behöver ugnen 16A, är den på så många watt? Skulle 13A fungera?
Kan du skaffa en annan ugn som drar mindre effekt?
Det är inte lång sträcka till Centralen det är 7 m så matematiskt de ska funka ,Mikael_L skrev:För att svara på ursprungsfrågan.
Så står på ugnen minst 16 A
Jag tycker du kopplar spisen (eller hällen, om det är en sådan) på L1 och L2 av den gamla spismatningen.
Sen drar du en 3g2,5 kabel därifrån och matar ugnen med L3 från den gamla spismatningen.
Sen blir resten lätt att lösa på ett fint sätt.
spis matningen är 3G2,5 jag förstar inte hur funkade den sen inann men tack för tipset vi få se hur ska vi lösa detMikael_L skrev:
Jo, det går.
Det brukar gå. Jag har aldrig, än så länge, inte varit med om att det varit omöjligt.
Men visst, med fönster mellan golv och tak, och ett spår av glas i både golv och tak så kanske det börjar närma sig omöjligt.
Men som du nu ritat upp bilden på nytt, så funderar jag på om inte en egen 3g2,5-matning från centralen borde bli bäst ...
Är det ett IKEA-kök?
Angående spisproblemet (eller 230V ”lösningen”) så misstänker jag att TS gamla spis haft L1, L2 och jord från dosan.
(Även om du råkar ha haft en svart, en blå och en gul/grön, så skulle jag nästan våga sätta en peng på att nya spisen brinner om du inte kollar upp att det finns en nolla).
Nu har nog TS bättre koll än så, men det vore bättre att få in en 2.5mm2 kabel till i röret, 2 x 16A, dvs L1, L2, N + PE, så blir det korrekt och inget stök med en spis som ”dör” för att man använder en platta mer än vanligt när man har gäster.
Sidospår: Läste en reseguide för Italien. Det första man skall kolla när man hyr en lägenhet är var säkringarna sitter så man kan slå på strömmen igen när någon säkring slår ifrån.
I Sverige finns det lägenheter som inte ens har elcentralen i lägenheten. Elcentralen kan vara inlåst och man får ringa hyresvärden om en propp går. Fast vi dimensionerar ju elsystemet så säkringarna normalt håller.
Jag det är ikeaMikael_L skrev:Jo, det går.
Jaa,det e bäst att få in en till 2,5 FK ,men det tror jag inte att de ska gå med den fina 10s metall rör som är 30-40 år gamalblackarrow skrev:Angående spisproblemet (eller 230V ”lösningen”) så misstänker jag att TS gamla spis haft L1, L2 och jord från dosan.
Annars det blir en utanpåliggande 5G2,5 kabel från centralen till ip65 kopplingsdosa och koppla in spisen med Wago skravning
Tack för svaret
Perfekt.E Lemor skrev:
Då har du 10-11 mm mellanrum mellan skåpstommar och vägg när du använder monteringsskenan.
Då blir det plättlätt med elen på högra sidan av köket, du borrar in från centralen in i köket alla de grupper du behöver där, dvs även en matning till ugnen med EXQ 3g2,5.
Kablarna förlägger du bakom stommarna med TKK-klammer, det går inte att passera monteringsskenan, och mellan över och underskåp går du bakom högskåpet.
Jag har gjort flera kök, och är det IKEA och en elcentral som ligger sådär är det perfekt, det är bara att ösa på med gruppledningar tills ögona blöder.
