2 172 läst · 18 svar
18 svar
Vad kan det kosta???
Den viktiga frågan är snarast "Varför ser det ut sådär?"Csmh80 skrev:
Har de haft en fuktskada? I så fall vill man ju veta att den skadan är åtgärdad t.ex.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 429 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 429 inlägg
Våtrumstapet är nästan samma sak som våtrumsmatta, lite tunnare har jag för mig. Båda delarna är vattentäta och alltså sitt eget tätskikt.Csmh80 skrev:
https://viivilla.se/bad/vatrumsmatta-och-vatrumstapet/
https://konsument.tarkett.se/sv_SE/node/plastmatta-for-golv-vagg-i-badrum-537
Det är så att det brukar ta kring en månad för en hantverkare att totalrenovera ett badrum så att alla branschregler uppfylls.Csmh80 skrev:
Det brukar dessutom behövas ett antal olika yrkesgrupper - snickare, vvsare, elektriker, eventuellt en kyltekniker. Och nån som samordnar dessa...BirgitS skrev:
Sen är kalendertiden renoveringen tar, och den arbetstid som faktiskt behövs olika saker, men idag vill man ha mer betalt, utan att höja timtaxan så då blir tidsangivelsen i offerterna krystade
exempel - Rivning brukar i de offerter jag sett ta minst en vecka och kräva minst två personer plus att en vvsare och en elektriker ska koppla från.
När jag renoverade vårt badrum på 6,5 m2 tog rivningen under två dar förcen person och då kopplade jag bort vvs själv så ett par timmar förscann för att ja missat att köpa ett par vvsprylar (öppet avlopp luktar inte mums t.ex) jag hade helt enkelt bara tänkt på det jag skulle ha dit sen, och missat täcklock mm.
Detta var dessutom innan rot återinfördes, så de offerter jag fått hade kortare arbetstider än det jag la ner totalt, men av diverse anledningar valde jag att göra jobbet själv.
Och underförstått - det är fastprisofferter...
Vad kostar det ca att göra dränering runt villa?
Grund & Markarbeten -
Hur fixa skadad betongbalk och vad kostar det?
Vad kostar det att lägga in mekaniskt ventilerat golv år 2024?
Golv -
Cirkulationspump havererat, vad kan det tänkas kosta att fixa?
Fjärrvärme & Gas -
Mellan tumme och pekfinger, vad kostar det att spola en borrad brunn?
Vatten & Avlopp
