7 601 läst · 25 svar
8k läst
25 svar
Vad innefattar ett stormrest hus?
Köper du ett stomrest så bör ju hustillverkaren ordna allt som behövs för att du ska kunna fortsätta med eget arbete, alltså grund och vatten och avlopp och el/tele/fiber.
Jag kan inte tänka mig att du behöver ringa dit en vvsare för att ordna med inkommande vid grundläggningen, utan det bör väl grundentreprenören/hussäljaren samordna.
Det är somsagt inte nån självklarhet att det ingår markarbete eller grund i stomresningen. Många vill komma och stomresa på fårdig grund.FredrikR skrev:Köper du ett stomrest så bör ju hustillverkaren ordna allt som behövs för att du ska kunna fortsätta med eget arbete, alltså grund och vatten och avlopp och el/tele/fiber.
Vilket som så skall planlösningen vara klar så att vatten dras in till en inkopplingspunkt där vattenmätare placeras (tex tvättstuga) och därifrån dras rör för varm- och kallvatten fram till övriga ställen där du skall ha vatten, tex badrum, tvättstuga, kök. Även eventuell golvvärme skall man tänka på, det är vanligast att man gjuter in den med. Vattenrör och golvvärme gjuts in i betongen. Detta skall den som gör plattan kunna ta hand om men se till att det klart framgår att det skall vara med och specat vad dom skall använda.
Sen efter stomresning, innan ni skruvar på gipset på innerväggarna så får du ta dit en röris som fixar sista metern rördragning (vanligtvis i innerväggarna) och snor ihop eventuell golvvärme.
Har precis köpt från Fiskarheden, den villan ska stomrest. Men det innebär att när jag är klar med grunden så kommer dom och monterar stommen. Alltså yttervägg, tak, fönster , dörrar m.m. Med väggarna så gör dom bara klart för panel. Taket så blir det papp och läkt. Ytterväggarna är inte klara från insidan bara ytterskiktet. Tror det är stor skillnad på vad stomrest betyder. Som sagt här ingår inte grund i den benämningen
Precis, jag har efterforskat lite och kommit fram till att det rentav är ganska ovanligt att grundarbetet ingår när man bestället ett stomrest hus.fsn skrev:
Man brukar med andra ord få fixa med det på egen hand innan husleveransen kommer.
Ponera att vi har köpt ett stomrest hus av en leverantör som kommer i januari.fsn skrev:Vilket som så skall planlösningen vara klar så att vatten dras in till en inkopplingspunkt där vattenmätare placeras (tex tvättstuga) och därifrån dras rör för varm- och kallvatten fram till övriga ställen där du skall ha vatten, tex badrum, tvättstuga, kök. Även eventuell golvvärme skall man tänka på, det är vanligast att man gjuter in den med. Vattenrör och golvvärme gjuts in i betongen. Detta skall den som gör plattan kunna ta hand om men se till att det klart framgår att det skall vara med och specat vad dom skall använda.
Några månader innan så har vi haft besöka av en entreprenör som har schaktat marken samt gjutit en platta på marken.
Förstår jag dig rätt då att husleverantören som kommer med huset och slår upp stommarna i januari även fixar vatten till en kopplingspunkt i huset.
Sedan när de är klara kan jag i lugn och ro ringa till en vvs:are som kommer och drar lite rör till badrum, kök osv genom de "öppna väggarna"?
Nej, jag menade inte att grund ingår, utan att man köper de åtaganden som krävs för att få huset stomrest, eller ja tätt och låsbart.Zebba skrev:Har precis köpt från Fiskarheden, den villan ska stomrest. Men det innebär att när jag är klar med grunden så kommer dom och monterar stommen. Alltså yttervägg, tak, fönster , dörrar m.m. Med väggarna så gör dom bara klart för panel. Taket så blir det papp och läkt. Ytterväggarna är inte klara från insidan bara ytterskiktet. Tror det är stor skillnad på vad stomrest betyder. Som sagt här ingår inte grund i den benämningen
Man ska nog inte haka upp sig på benämning, utan diskutera med den/de hustillverkare man är intresserad av ev. bygga med.
Och förklara vad man vill ha, och sedan få reda vad det kostar.
Ofta har ju hustillverkaren bra entreprenörer som de normalt anlitar för att göra husgrunderna till de hus de säljer, jag tror inte det hör till vanligheterna att du som husköpare får ragga upp nån som gör husgrunden, om du nu inte vill ha nån speciell tex. en bekant.
Jag har svårt att tro att inte en majoritet eller ja rentav alla hustillverkare arbetar så
Vi har precis fått vårt hus stomrest, grunden tog vi genom en entreprenär vi hittade själva.sevilla skrev:Ponera att vi har köpt ett stomrest hus av en leverantör som kommer i januari.
Husföretaget gör ingenting med vattnet. Samtliga grundentreprenörer vi hade kontakt med hade som standard att det drog rör från kopplingspunkten fram till huset sedan så kan man antingen köpa även övriga rördragningar i plattan av grundenteprenören eller så får man ringa dit en vvs:are som kommer och gör dom dragningarna. Enklast är att ta det genom de som gör grunden eftersom att det är en del koordinering hur man drar rören. Vi har alla kallvattenrör i gruset och varmvattenrör vid golvvärmen.
Nej, rören läggs under plattan innan gjutning. Allt som skall ner under plattan görs innan gjutning.sevilla skrev:Ponera att vi har köpt ett stomrest hus av en leverantör som kommer i januari.
Rören kommer upp på sin EXAKTA position, är det badrum så brukar det vara i en innervägg så man har ca 50mm marginal på placeringen av dom. Efter uppregling och förslagsvis gipsning av ena sidan så kommer VVSarn och drar rör i väggen.
I tex kök så brukar man släppa upp rören i sockeln under vaskskåpet så det är inte lika kinkigt med placeringen.
Glöm inte att ni skall ha avlopp med.
Okej, jag förstår.byggankan skrev:Vi har precis fått vårt hus stomrest, grunden tog vi genom en entreprenär vi hittade själva.
Så det är alltså entreprenören som gör plattan som även gör de första dragningarna till vattnet, bra att veta!
Är det ngt mer man bör göra i samband med grunden så att man inte missar ngt? :blushing:
Perfekt, bra att veta!fsn skrev:Nej, rören läggs under plattan innan gjutning. Allt som skall ner under plattan görs innan gjutning.
Avlopp, vem gör det och vad bör man tänka på?
