6 555 läst · 22 svar
7k läst
22 svar
Vad heter dessa kontakter, och finns de "lösa"?
Fick leveransen idag och kontakten ser lite annorlunda ut än i videon.
Kontakten i transformatorn är rund med två stift medan de i lamporna är med ett plaststift mellan.
Polaritet spelar ingen roll tydligen, lampan lyser oavsett hur jag svänger kontakten.
Oftast är det AC i ljusslingor.
Våra fyra ljusslingor/adventsljusstakar/adventsstjärnor som har transformator har 24VAC på klenspänningsidan. Alla våra klenspänningshalogenlampor matas med 12VAC.
Jag misstänker att anledningen är att det är/varit enklare och billigare att göra transformatorer som levererar AC istället för DC, många transformatorer är/har varit järnkärnetraformatorer och dom levererar alltid AC ut om man inte sätter dit likriktardiodbrygga.
Här är honan & hanen på den ena 230V-slingan
Slingan tillhör serien "System Expo", den andra slingan vet jag inte vilket märke det är.
Till höger är en förlägnare till en 24V-slinga, till vänster är anslutningskabeln till 230V-slingan, bägge har löpande låsmutter.
24V hankontakten passar i 230V-honkontakten, jag har summrat och det är elektrisk kontakt mellan dom, med andra ord så går det att råka mata 24V-lampor med 230V, som tur är så hoppar kontakterna lätt ur behöver knappt röra kabeln.
Den aktuella 24V-slingan sitter för tillfället i ett skjul, när vi river/ger bort skjulet så kommer den slingan antagligen att slängas.
För att felaktiga skarven ska kunna vara varaktig och inte gå isär så fort man nuddar någon av sladdarna så måste man tejpa ihop skarven, det går inte att använda ordinarie låssystem.
Köpte själv en slinga med liknande kontakter, den var också 230V. Dock var inte skarvarna täta så det läckte in vatten så småningom med överslag som resultat.
Minns dock inte var jag köpte dem men det var en fysisk butik iaf. Man borde ju ha reklamerat grejerna men jag slängde dem i stället.
