4 314 561 läst · 31 943 svar
4315k läst
31,9k svar
Vad har ni gjort med era hus idag?
Elektroniktokig
· 2 451 inlägg
Testar ett Easyclean vattenlås. Det gamla behövde rengöras 1-2 ggr/år. Brukar bli en del gegga. Denna gång tog jag också loss röret ner i golvet. Mycket som samlats under elva år. Fick spola rent med trädgårdsslang.
K
KjellTimell
· 1 861 inlägg
KjellTimell
- Stockholm
- 1 861 inlägg
Källarprojekt 2.0 drog igång igår, 1,5 år efter förra gjutningen. Han bära ut 2,5m3 igår.. Fundamentet till oljetanken är högen man ser på golvet/marken.. Den är inte utburen ännu.. Turligt nog var den oarmerad, men 25cm med 32-64 ballast var slitigt så det räckte.. Spräckkilar var effektivt.
Kom knappt över badkarskanten med benen efter passet, och träningsärken idag är inte att leka med..
Förhoppningsvis får jag ut högen och kan undergjuta förstärkning under VP och acktanken.
K
KjellTimell
· 1 861 inlägg
KjellTimell
- Stockholm
- 1 861 inlägg
Efter betong kommer berg! Men det var ingen överraskning, har ju facit från dräneringen och källarprojekt 1.0 Hann även med undergjutning i ytterhörnet på fundamentet VP och tanken står på.. Behövs en gjutning till, men det tar jag när golvbrunnen är borttrollad.
4,5 storsäck är fyllda och då har jag inte kåkat ut berget på bilden.
Ska bli skönt med en arbetsvecka, så man får återhämta sig.
Ersatte den gamla diazedcentralen i källarhallen med en 2x18 Hager Gamma. Har stört mig på den taffliga, utanpåliggande eldragningen sedan jag flyttade in för drygt fem år sedan och nu var den tvungen att bytas ut när elpatron och bastu skulle kopplas in.
Dessvärre tog jag i vanlig ordning ingen före-bild på kabelhärvan i taket innan, men det var väldigt tillfredställande att få rensa bort allt...
Jag prövade att slå på elpatronen men insåg ganska omgående att pellets är betydligt mer ekonomiskt
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 657 inlägg
Gräsänkling och dottern slocknade tidigt, så då smög jag ner i källaren och kopplade in bastuaggregatet. Testade att slå igång och det blev varmt väldigt snabbt, så jag har iaf inte underdimensionerat. Däremot luktade det som fan, men det är tydligen normalt första uppvärmingen. Ska göra ett nytt test imorrn och se om alla lackrester etc bränts bort.
