7 968 läst · 53 svar
8k läst
53 svar
Vad händer med vattnet och hur får vi stopp på det?
Sida 1 av 4
I markarbetet till vårt garage så är det ett betongrör som har grävts av, skulle tro att det är någon gammal dagvattenledning. Nu så rinner det konstant vatten från röret. Det försvinner direkt ner i gruset vid garaget, men vad händer sedan? Nedanför garaget ligger huset, har vi en stor sjö under huset nu? Vi schaktade ordentligt för huset och har fyllt på med 350 ton grus. Är det där som allt vatten samlas eller rinner det vidare på något sätt?
Och hur ska vi göra för att fylla igen röret? Vi har tidigare skottat in jord och sten men det har inte hjälpt.
Och också som ett litet förtydligande så ska man enligt detaljplanen ta hand om sitt egna dagvatten och röret finns inte utmärkt på några som helst kartor så vi har inte gjort något "fel" som grävt av det. Skulle tro att det härstammar från tiden när området var ett sommarstugeområde. Vi har också en dagvattenbrunn på vår tomt (kanske dit som röret gått från början) som vi inte får använda.
Kanske och ja.byggankan skrev:
Fast hur snabbt det rinner undan beror på marken omkring då, ifall det nu alls rinner dit.
Ja det där var ju knepigt.
Kan ni ta reda på något vis var röret kommer från?
Rinner det mycket?
Man kan se att det strömmar ut vatten hela tiden men det blir aldrig mer än en liten liten pöl då allt går rätt ner.
Skulle tro att röret kommer från den obebyggda tomten ovanför (är en sommarstuga där nu) men vet ju inte var den startar. Finns det något man kan "spruta in" i röret? Tomten ovanför är till salu och så fort det börjar byggas där så lär de ju gräva sönder röret högre upp så att det kommer mindre vatten men vi vill gärna få stopp på det nu med en gång.
Lite beroende på vilket tryck det så går det säkert att stoppa med lite av varje.
Töm luften i fotboll, klipp bort lädret och ta ut gummiblåsan inne.
Sätt in den i röret och pumpa upp till det stoppar, t.ex.
Sen avslutar man med att t.ex gjuta igen med en plugg av lite betong. Ev klarar fogskum det också, men det är inte så mycket att lita på under lång tid.
Moderator
· 52 225 inlägg
Det är inte uppenbart att detta är ett rör ni får plugga. Hur vore det att laga röret istället?
Jag tycker också att man ska ta reda på vad det är för rör innan man vidtar några drastiska åtgärder.
Bara för att något inte är utmärkt på kartorna betyder det inte att det är fritt att förstöra efter eget gottfinnande.
Ni kan kanske försöka göra något tillfälligt som leder vattnet samma väg som tidigare, =temporär lagning.
på tal om utmärkt.
-"Gud vilken guppig och krokig väg du valde att köra !!"
- "Ja, och ändå var den utmärkt i kartboken."
på tal om utmärkt.
Laga känns ganska omöjligt. Det är ett gammalt betongrör som ligger till 2/3 över vår marknivå. När man ser på vattnet som kommer så är det uppenbart att det är dagvatten (kommer tex ingenting på sommaren när det är torrt). Och eftersom att dagvatten enligt detaljplanen ska tas om hand på den egna tomten så känns det ganska orimligt att det ska vara tillåtet för grannar högre upp att leda det via ett rör till vår tomt. Skulle som sagt tro att det leder till den gamla dagvattenbrunnen som ligger på vår tomt som inte ens vi själva får använda.
Jag kanske ska ringa kommunen och fråga. Så fort de börjar gräva för att bygga på granntomten så kommer de ha sönder röret högre upp och då kommer problemet försvinna för oss men det kan ju ta ett tag. Jag ska ta en promenad över de andra tomterna och se om jag kan hitta någon start. Är som sagt ett helt nytt område där det tidigare legat sommarstugor så alla rördragningar som "ska" finnas är väldigt väl utmärkta på kartor och regler kring dagvatten har ändrats i och med att det blev detaljplanerat.
Moderator
· 52 225 inlägg
Jo men "utdikningar" som fanns tidigare blir inte per automatik "olagliga" bara för att en ny detaljplan införs. Att ge sig på att plugga ett befintligt rör kan räknas som egenmäktigt förfarande.
Håller med vad som har sagts tidigare. Försök att leda om vattnet på något sätt.
Om du pluggar röret så måste ju vattnet ta vägen någonstans. Risken finns ju att det rinner över din tomt och du får en vattensjuk tomt.
Råkade ut för detta på detta när vi byggde till på ett ställe. I marken fanns ett betongrör som slutade i leran med en massa inväxta trädrötter. När vi drog ut rötterna forsade vattnet ut och slutade aldrig flöda. I detta fallet kopplade vi på ett par längder rör och ledde ut det utanför tomten där det går ut i ett dike. Det är en liten kostnad för att bli av med vattnet, och så slipper man problem med underminering av marken mm. Troligen var detta en gammal dränering från granntomten.
Hoppas väl på att om jag pluggar igen röret så kommer det att stoppas i andra änden istället och inte alls komma in i röret och det skulle då hamna på den tomt som vattnet kommer från istället. Vilket det hur som helst kommer göra så fort det börjar grävas på den tomten för då kommer röret att grävas sönder högre upp.thewolf skrev:
Det är precis i tomtgränsen som röret kommer in från tomten bredvid som ligger högre än vår så det borde inte komma till vår tomt, det sluttar för lite för att vattnet ska rinna över som ytvatten.
Det är svårt att leda om då vi inte har något dike bredvid vår tomt. Halva tomten ligger också under vägnivån så vi skulle behöva leda det väldigt långt för att det skulle kunna ledas ut på vägen istället, vilket nog inte är så godkänt att göra heller. Så det enda vi egentligen skulle kunna leda om vattnet är till ett annat ställe på vår egen tomt eller rakt över hela tomten till nästa granne vilket inte heller känns riktigt ok att göra.lordi skrev:Råkade ut för detta på detta när vi byggde till på ett ställe. I marken fanns ett betongrör som slutade i leran med en massa inväxta trädrötter. När vi drog ut rötterna forsade vattnet ut och slutade aldrig flöda. I detta fallet kopplade vi på ett par längder rör och ledde ut det utanför tomten där det går ut i ett dike. Det är en liten kostnad för att bli av med vattnet, och så slipper man problem med underminering av marken mm. Troligen var detta en gammal dränering från granntomten.
Genom att plugga igen röret så borde ju vattnet hamna hos den som är ansvarig för det.
