· 969 inlägg
Har köpt denna eftersom lampkontakten är ojordad:
Från taket kommer dock en blå och en grön/gul vilket ju är jorden. Men eftersom uttaget inte har jord, vad ska jag göra av den ledaren vid installationen? Bara sätta en bit eltejp på och strunta i den eller?
![8889882640414.jpg 8889882640414.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.clasohlson.com%2Fmedias%2Fsys_master%2F8889882640414.jpg&hash=4c8830eada8ec618dca9bd38e66796cc)
Produkter som diskuteras: "eltejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996055_180x.jpg?v=1682421417)
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
· 969 inlägg
etompau: Lampan som satt där innan var en fast installation så någon lampkontakt var hur som helst tvunget att installeras om vi vill byta taklampa.
JLov: Gällande regler? Vet inte vad du menar men syftar du på att det inte är lagligt att installera en ojordad kontakt? Då förvånar det mig att det säljs.
useless: Ja precis. En blå. En gulgrön.
Klart som fan dom får säljas, låter som att du inte har den kunskap som behövs för detta moment. För problemet här är inte vad du ska göra med den förmodade jordtråden.peterwesterlund skrev:
· 969 inlägg
Skulle önska ett mer konstruktivt svar. Kom gärna med den kunskap jag saknar istället för att klaga på att jag inte kan saker.J JLov skrev:
Det är tillåtet att installera ojordade uttag i en ojordad miljö. Det vill säga ett rum med enbart ojordade uttag. Att däremot blanda och installera t.ex. ett ojordat takuttag när resten av rummet har jordade vägguttag är inte tillåtet. Så vad som är tillåtet i ditt fall beror på hur resten av rummet ser ut.
· 969 inlägg
Om det är lagligt är det förstås inte konstigt att det säljs. Det framgick bara inte i förra inlägget vad som var otillåtet.
· 969 inlägg
Men nu verkar det ju oklart hurvida det är jord eller inte eftersom det bara är blå och gulgrön.
Om det finns en blå och en gulgrön så är den med största sannolikhet inte jord utan tändtråd. Kopplar du den till jord på lampan så uppstår en livsfarlig situation när du försöker tända. Alla metalldelar på lampan blir då spänningssatta.
Detta illustrerar på ett bra sätt regeln: Lita aldrig på färger!
· 969 inlägg
Vet om det sedan tidigare. Att färger inte alltid är att lita på. Finns även färger som betyder olika saker beroende på när huset är byggt. Men gulgrön har mig veterligen inte betytt något annat.
Bra att man är noga och kollar här innan man gör något.
Ska ta en bild om en stund så kan ni se med egna ögon hur hålet ser ut.
Kan du ta en bild på hur det ser ut? Är övriga vägguttag i rummet jordade? Finns det jordfelsbrytare i huset?
Det är normalt två trådar till ett ojordat uttag och tre trådar till ett jordat. Om du bara har två trådar varav den ena är gulgrön så har någon gjort fel.
Lampan kan ha varit inkopplad till tändtråd och jord. Det är ett ganska grovt fel. Om uttaget är skyddat av jordfelsbrytare kan det inte ha fungerat på detta vis.
Det kan också vara att gulgrön är något annat än jord. Fortfarande ett fel som jag absolut skulle avråda från att lämna kvar.
Att avgöra på vilket sätt det var felkopplat är inte säkert att det är så enkelt.
Moderator
· 51 526 inlägg
Rum med ojordade uttag får (teoretiskt) sin elsäkerhet genom att en person aldrig skall kunna vara i kontakt med jord. OM det blir ett isolationsfel på en apparat, så att någon metalldel i höljet blir spänningsförande. Så skall det inte finnas någn risk att en person är i samtidig kontakt med jord, när man tar i apparaten.
Denna teoretiska skyddsmetod har visat sig inte fungera i praktiken, därför är det numera inte tillåtet att installera ojordat vid nybygge eller ombyggnad. Man får montera ojordade uttag vid renovering eller enstaka komplettering i rum som redan tidigare var ojordade.
Men som sagt, finns det något jordat i rummet, så måste allt vara jordat.
Rum med skyddsjord blir säkra genom att alla metalldelar som ev skulle kunna bli spänningsförande vid ett fel, skall vara kopplade till skyddsjord. Vid ett fel så leds strömmen bort i jordledaren, metalldelen får ingen farlig spänning. Oftast blir då strömmen så stor (bortåt 1000 Ampere) att säkringen i elcentralen löser ut. Vid så stora kortslutningsströmmar, så orkar skyddsjorden inte sluka all tillgänglig ström, så man får ändå en farlig spänning på den felaktiga apparaten, men säkringen kommer att lösa ut innan en eventuell strömgenomgång i en person blir livsfarlig, men ändå väldigt kännbar.
Numera har man oftast även en jordfelsbrytare i centralen, som en extra skyddsnivå. Förenklat kan man säga att den mäter all ström som går in i huset från elnätet, och all ström som skickas till baka mot elnätet. Det skall alltid vara lika mycket ström in som ut. Om det då går ström vid ett fel genom en person mot jord, så ”fattas” den strömmen vid mätningen, och all ström bryts.
