4 026 läst · 31 svar
4k läst
31 svar
Vad göra åt bristfällig ångspärr?
Putsfasad från 2006 säger du, det kan inte vara så att du har enstegstätad fasad som orsakar lukten? Har du luftspalt om du känner i ytterväggens underkant mellan putsfasaden och sockeln?sweeede skrev:
I övrigt om du har så kallt i hörnet att du får kondensutfällning skulle jag ta bort gips och se över isolering täthet där.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 039 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 039 inlägg
King Average skrev:Putsfasad från 2006 säger du, det kan inte vara så att du har enstegstätad fasad som orsakar lukten? Har du luftspalt om du känner i ytterväggens underkant mellan putsfasaden och sockeln?
Enstegstätad puts enl den std som gällde då. STO puts Trivselhus.King Average skrev:Putsfasad från 2006 säger du, det kan inte vara så att du har enstegstätad fasad som orsakar lukten? Har du luftspalt om du känner i ytterväggens underkant mellan putsfasaden och sockeln?
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
· Stockholms län
· 501 inlägg
Visst var det väl Trivselhus och några andra hustillverkare som slutade med enstegstätning runt 2007?sweeede skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/trivselhus-garbo-pa-plus-ikvaell-22-mars.190933/
https://www.villaagarna.se/radgivni...stegstatad-fasad---sa-undersoker-du-ditt-hus/
Tror inte heller puts är orsaken. Fick nys om denna artikel https://www.lfs-web.se/vind.htm.
Har installerat solpaneler för 3 år sedan i söderläge. Luftspalten förbinder över hela taket o hinner kanske inte torka ut fullt ut när solen inte värmer/torkar upp i samma utsträckning som innan solpaneler.
Långsökt o sårbart kanske?
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Långsökt.sweeede skrev:Tror inte heller puts är orsaken. Fick nys om denna artikel [länk].
Är solpanelerna på samma tak? Orsaken?
Jag har varit med om 2 tak som börjat läcka. I det första fallet hade en genomföring som var fastsvetsad enligt konstens alla regler ändå hade börjat läcka (skada på huven) vattnet kom fram ca 4 meter från genomföring en där vattnet hittade lämplig väg ut.
Andra taket hade skadats redan vi husbygget, en spik till luftspaltsläkten hade vänt sig uppåt och med tiden trängt igenom takbeläggningen och förorsakat läcka.
Båda var låglutande tak, ren otur i båda fallen och svårt att hitta skadorna som inte låg i direkt anslutning till det ställe där vattnet trängdes ut.
För att få gipsen blöt krävs mycket vatten.
Skador/sprickor o fukt syns på flera ställen i gipsundertak, även där solpaneler sitter i söderläge. Bilden ovan är från andra sidan av sadeltaket, men som sagt syns på flera ställen.A Autodidak1 skrev:Långsökt.
D rob_t_j72 skrev:
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Anmäl till försäkringsbolaget, oftast får man inte ersättning pga yttre läckage, men värt att kolla.sweeede skrev:
Sen måste du börja plocka ner innertaket. Kommer du åt att inspektera taket via någon taklucka eller motsvarande så är det steg 1.
Kan vara flera bristande faktorer som samverkar o gör att fukt som når luftspalt inte ventileras bort.
Problemen har ju kommit nu efter ombyggnationer.
- Ångspärren ej tät o tillför fukt från hus
- Solceller gör att tak skuggas o fukt består i luftspalt se ritning gul fyrkant
- Tillbyggnad uterum begränsar luftspaltens förmåga. Se ritning gul glasvägg
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
Som jag sagt flera gånger, jag har aldrig träffat på det faktum att ångspärren är så dålig att gipsen blir skadad, framför allt så är risken relativt liten med frånluftsvärmepump. Inte omöjligt, men skulle gissa på att det är 5% chans att det beror på ångspärr och 95% chans läckage.sweeede skrev:Kan vara flera bristande faktorer som samverkar o gör att fukt som når luftspalt inte ventileras bort.
Är ångspärren det största problemet tro?
Var är bilden tagen? varför river du inte ner lite gips och kollar, tar bara 5 minuter? Oavsett vad det beror på så kommer du behöva ta ner gips för att torka upp skadan, lika bra att börja söka felet. Det går inte att gissa sig fram till det.
Bild tagen i rum kök/mat i tak/vägg vinkel mot uterum.A Autodidak1 skrev:Som jag sagt flera gånger, jag har aldrig träffat på det faktum att ångspärren är så dålig att gipsen blir skadad, framför allt så är risken relativt liten med frånluftsvärmepump. Inte omöjligt, men skulle gissa på att det är 5% chans att det beror på ångspärr och 95% chans läckage.
· Västra Götaland
· 1 863 inlägg
