189 241 läst · 53 svar
189k läst
53 svar
Vad gör man på en toalett som ser ut så här?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 371 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 371 inlägg
Ättiksyra har ju bara en karboxylgrupp så det blir inte mycket till komplex. Fosforsyra är inte en karboxylsyra men fosfater i alla dess former har en mängd interaktioner med metalljoner. Förr var det ju polyfosfater i tvättmedel för att göra vattnet mjukare.cpalm skrev:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Behöver man ens tänka på literpriset i det här fallet? Det kan väl knappt gå åt 1 liter?
Eller har ni sådan åtgång på kalkrengöring
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 371 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 371 inlägg
Sådär ser det ut ifall man inte rengör stolen regelbundet, hur vanligt som helst och nästan intill omöjligt att få bort, vissa fall får man köpa en ny stol ifall man vill få det helt rent. Förstår inte att folk inte rengör toa-stolen, rätt ohygieniskt!
Har nu läst om en massa förslag med syror och annat.
Är det någon som varit i kontakt med porslinstillverkarna typ Ifö eller Gustavsberg.
Vad tål porslinet utan att skadas?
Tänker att porslinet blir ännu mer svårstädat om man får ytan matt och kanske andra skador.
Är det alltid fråga om kalkavlagringar när det ser ut så där? Jag hade liknande problem i toastol i en hyreslägenhet som jag bodde i, och trots att jag var flitig med borsten återkom alltid den där filmbildningen efter några dagar. Innan dess bodde jag i en annan lgh i samma område och med en likadan toastol, men där hade jag inte alls det där problemet. Det var för övrigt i en stad med mjukt vatten. Beläggningen var lätt att borsta bort, det behövdes inte särskilt mycket påverkan alls, men den återkom som sagt snabbt. Kan det ha varit något annat? Min teori då var att det var någon form av bakteriefilm som bildades, men det var en väldigt löst grundad teori
Gustavsberg rekommenderar utspädd citronsyra eller ättika: https://www.gustavsberg.com/se/skotsel-och-support/fragor-och-svar/skotselrad/roland53 skrev:
Koncenyrerad saltsyra praktiserar jag med jämna mellanrum, men jag kanske är den otåliga typen.
I glaserat porslin kan du hälla det mesta utan påverkan.
Har man gjutjärnsavlopp, bör man nog hoppa över saltsyran dock.
Glöm inte skyddsglasögonen och SIV regeln...
Produkter som diskuteras: "skyddsglasögonen"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Har varit på 75-års kalas idag och bor inte i huset än så blir imorgon eller på måndag jag får börja testa.hus520 skrev:
Men självklart så ska jag dokumentera och visa
Jag har gjutjärnsavlopp ......eftertänksam skrev:
P
p.lundgren
Husägare
· Värmlänning vilse i Storstockholm
· 750 inlägg
p.lundgren
Husägare
- Värmlänning vilse i Storstockholm
- 750 inlägg
Kan nog vara en bakteriefilm, men jag tror att det är troligare att det vara något annat i vattnet. Kanske järn som orsakade beläggningen.TowaTei skrev:Är det alltid fråga om kalkavlagringar när det ser ut så där? Jag hade liknande problem i toastol i en hyreslägenhet som jag bodde i, och trots att jag var flitig med borsten återkom alltid den där filmbildningen efter några dagar. Innan dess bodde jag i en annan lgh i samma område och med en likadan toastol, men där hade jag inte alls det där problemet. Det var för övrigt i en stad med mjukt vatten. Beläggningen var lätt att borsta bort, det behövdes inte särskilt mycket påverkan alls, men den återkom som sagt snabbt. Kan det ha varit något annat? Min teori då var att det var någon form av bakteriefilm som bildades, men det var en väldigt löst grundad teori
En mild syra funkar bra i de flesta fallen. Vanlig WC-anka eller någon variant på det innehåller syra vad jag kan förstå så det borde funka bra. Att hälla cola i toan funkar bevisligen, men jag föredrar att låta den passera mig först
