22 722 läst · 43 svar
23k läst
43 svar
Vad gör jag när bil kört in i min tomt och skadat garagedörrarna?
Husägare
· Västerviks kommun
· 425 inlägg
Jag tolkar det som att det är någon annan och inte du själv som orsakat detta? Om så är fallet så handlar det ju om att kontakta försäkringsbolaget.
Är resten av skadorna på någon annans tomt?
Antingen har bilisten gett sig till känna och då är det väl dennes försäkring eller plånbok som ska betala. Om inte så är det kanske dags att anmäla smitaren till polisen.
Moderator
· 51 937 inlägg
Oavsett vem som kört, äger bilen, osv. Så skall skadorna betalas av bilen trafikförsäkring. Bilägaren kan välja att själv betala, för att slippa bonusförlust på försäkringspremien.
Vi behöver betydligt mer fakta av TS!K Kerstin Nilsson skrev:
På en bild ser det ut som att bilen som kört in i garagedörren först har dragit rakt igenom staket och sedan tagit stopp med hörnet på bilen in i garagedörren? Ser även ut som att soptunnan fåt sig en rejäl smäll.
Fyllestyrning?
Föga troligt då att föraren hört av sig till TS 🤔
Fyllestyrning?
Vi fick vårt staket nerkört av sommarjobbande brevbärare. Gick på fordonets trafikförsäkring.
https://www.byggahus.se/forum/threads/nermejat-staket-vad-ska-man-kraeva.424092/
Vet du inte vilket fordon det är kan https://www.tff.se/ vara till hjälp.
Inne i dörrbladet är det förmodligen en enkel trädram runt om.
Troligen strävade från hörn till hörn
Panel och plåt på utsidan och plywood på insidan.
Plåten är uppfäst innanför panelernas nederände
Ser ut som nedersta strävan är knäckt.
Några paneler behöver bytas. Förmodligen plåten också.... Vilket innebär att all panel måste lossas.
Nedre delen av träd ramen laskas,
d v s att ett nytt trästycke av samma dimension, kanske en halvmeter lång limmas och skarvas mot den knäckta.
Och så är frågan om hur insidan ser ut....
Många timmars jobb i vart fall för mig.
Tror absolut inte på bara riktning och "spackling".
Så kanske även gångjärnen påverkats.
Försäkringsärende!
Försök få ekonomisk ersättning till viss del och sätt i en ny vikport.
Försäkringsärende!
Kanske går att få till en hyfsad enklare brukbar reparation.
Jag tänker mig då dra i plattjärn halvmeter långa. En på insidan och en på utsidan med skruv rakt igenom portbladenet.
En fejk på andra portbladet, så det ser lika ut från utsidan.
