5 723 läst · 38 svar
6k läst
38 svar
Vad gör jag för fel? =/
tack för svar Kent
Var till bygghandeln igår och kollade vad det fanns för längder på plugg och skruv: fischer har en plugg som är 8x50 och träskruvar fanns 6x60 och 6x75. Eftersom plugg och skruv är olika långa dyker min nästa fråga upp:
Hur långt ska jag förborra och hur ska jag sätta pluggen (se bild):
Enligt alt 1: Förborra hela vägen för samma längd som skruven och låta pluggen sitta den första biten.
alt 2: förborra hela vägen men låta pluggen sitta hela vägen in.
alt 3: förborra lika långt som pluggens längd och låta skruven gå resten.
Ha i åtanke att det är puts/lättbetong som är i väggen och att jag kommer att även använda montagelim i borrhålet innan infästning av skruv och plugg.
Tack på förhand
Tack på förhand
Produkter som diskuteras: "skruv infästning"
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
Nu har du chansen Nik206.
Du har ju koll:
Du har ju koll:
Nik206 skrev:Det där är väl ändå lite bullshit. Finns utmärkta infästningsmetoder för lättbetongväggar som blir lika hållbara som infästningar i alla andra material.
Det TS antagligen råkat ut för är tjocka lager av gammal porös puts. Puts är däremot lite av ett hopplöst material att fästa saker i.
Rimligtvis letar TS efter bakomliggande material som är av annan typ än ren puts och fäster med lämplig metod i detta.
Eller limmar....
Hålet ska vara lite längre än skruven som i sin tur ska vara lite längre än pluggen.
Exvis plugg - 40 mm - skruv 45 - hål 50.
När det gäller skruvens längd så ska den ökas med tjockleken på det som ska monteras fast men eftersom du bara ska montera fast en stål- (eg plåt)-regel så är den tjockleken försumbar.
tack för svar, men i detta fall fanns d inga pluggar som var i liknande längd som skruven, därav min fundering (fallet plugg=50mm och skruv=75mm) av placering av pluggen i borrhålet eftersom den blir ganska mkt kortare än längden på skruven.
Det känns ju som att så långt in som möjligt borde vara d bästa för att försäkra sig om att få fäste? dvs alt 2.
Har borrat lite djupare (cirka 7cm) där det släppte tidigare och det kommer ut svart damm, väldigt poröst, sjunker nästan in med borren, vad e d för material?
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
1)
Varför skall du sänka taket? Hur mycket skall du sänka det?
2)
Varför inte hänga det nya innertaket i det gamla taket, som jag föreslog, så hade du sluppit alla funderingar om olika material, färg på borrdamm och annat.
3)
Du får en massa råd från alla möjliga håll, men verkar inte ta till dig något av dem.
Du fortsätter som om du hade skygglappar med att borra större och större, djupare och djupare hål.
En liten varning på slutet: Akta dig för långa borr och borrhammare. Det har hänt många gånger att lägenhetsinnehavare av obetänksamhet borrat igenom väggar, golv och tak till rummet bredvid, ovanför eller under.
Är det in till den egna toaletten är det kanske bara att rycka på axlarna.
Men går man genom väggen/taket/golvet till grannen kan det bli pinsamt. Och dyrt.
Kanske du skall begrunda din kompetensnivå och kalla in en fackman?
Lycka till med det nya taket!
2)
3)
Redigerat av moderator:
Vad menar du? Vill du ha tips om lättbetonginfästningar som håller?
http://katalog.essve.se/webspeed/ka...t_bid=V70&dokid=wc397833&katnr=1&katsektnr=69 (min favorit)
http://www.elnu.se/index.php?lista=15&an=3&n1=F%E4stmateriel&n2=++Gips%2FL%E4ttbetinginf%E4stning&n3=L%E4ttbetongplugg+Fischer+GB+&n=4&elmateriel=1
Bägge dessa har jag använt med mycket bra framgång.
http://www.gryts.se/se/produkter/hemaspik-103500400
Ej använt själv men ska funka bra.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Klippspik.jpg
Så satt allt trämaterial infäst som jag rivit och det kan jag garantera dig att det satt fast ordentligt.
Vad gör jag för fel med planhyveln?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur går jag till väga gör att klaga på ett felaktigt utfört arbete av en vvs firma?
Vatten & Avlopp -
Trafos: Vad gör jag för fel?
Belysning -
Vad gör jag för fel? Jetpump och pentair
Vatten & Avlopp -
Vad gör vi för fel? Förstagångshusägare elpanna vattenburen golvvärme
Värmepumpar
