Märkte i morse att det var en del vatten i köket, det enda som varit på är diskmaskinen. Min fru berättade att diskmaskinen ej startade igår kväll och då bred hon på ratten för att sätta på/av vatten till diskmaskin så startade den.
Har lokaliserat vad som läcker vatten med denna ratt i ett visst läge som man kan se i bifogat material. Detta har du kat minst ett år utan läckage sedan vi böt kran som tidigare var trasigt. Vad är fel och vad ble man göra för att lösa det bäst långsiktigt?
Om inget har spruckit så borde det bara vara att dra åt det där lite ?D DjKool skrev:Hej,
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 15 959 inlägg
- Södermanland
- 15 959 inlägg
Ser ut som en vanlig klämringskoppling vinkel 15mm.
Har man inte monterat en Vatette planadapter där så är risken stor att den vassa kanten skär sönder packningen mot plastbussningen.
Demontera och kontrollera!
Enligt min bild nedan misstänker jag att din vinkel mot plastbussningen ser ut som nr 2.
Vad jag pratar om kan du läsa mer om i ett av mina tidigare inlägg här:
https://www.byggahus.se/forum/threa...skin-pa-10-mm-kran.313112/page-2#post-2936343
![Rördelar, klämringskopplingar för vattenledningar; text beskriver storlekar och funktion. Numrerade 1 till 4, metall, mot vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/703/703803-477b151f2c727127feda36d43053d4ab.jpg)
Gårdspump 12 (trasig / pumpar inget vatten)
Trädgård allmänt -
Läcker bastu med relaxrum där kyrkspån och järnvitriol ger karaktär
Artikelkommentarer -
Varför läcker mitt källarförråd av betong?
Grund & Markarbeten -
Trasig diskmaskin, pumpar inte ur vatten och läcker i framkant. IKEA Välgjord
Vitvaror -
Laga trasig garagevägg som läcker
Fasad
