1 833 läst · 29 svar
29 svar
Vad är temperaturlagarna för kommunalt kranvatten? Tror något är fel.
Ja badrum och kök ger samma temp, 21. En annan i tråden sa att 24 grader är övre gränsen enligt Boverket. Så då ska jag väl anse mig lyckligt lottad...Farstatjej90 skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 250 inlägg
En till aspekt kan ju vara så att kallvattenledningen ligger i direkt kontakt med varmvattnledningen/VVC.
Då kommer du aldrig få kallvatten i din blandare även fast huset i sig har kallt vatten in.
Dessutom så är regeln att kallvatten aldrig får bli varmare än 24ºC efter 8h stillestånd.
Sidan 49 i regelverket Säkervatten.
https://sakervatten.se/wp-content/u...2C*MTcyMjM4Mjg1OS4xLjEuMTcyMjM4Mjg2Mi4wLjAuMA..
Tänkvärt!
Kan du i ditt hus komma åt inkommande vattenmätare så är det ju enkelt att bekräfta temperaturen där på ditt kallvatten.
Tänkvärt!
MultiMan
· Västernorrland
· 5 378 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 378 inlägg
Jag får vatten från en sjö, men det är kallt även mitt i sommaren, iaf max 10-12C. Inget vidare med ljummet vatten i kallvattenkranen och uppenbart går det att undvika.
Här är frostfritt djup 180-190 cm där rören ligger, det kanske är det som kyler ner vattnet?
Verkar ju vara en hel del fuskbyggen i landet som har detta problemKrilleman skrev:En till aspekt kan ju vara så att kallvattenledningen ligger i direkt kontakt med varmvattnledningen/VVC.
[länk]..
Tänkvärt!
Tycker mig minnas nån artikelserie i media om detta. kan nog även varit uppe på detta forum.
Och som @Claes Sörmland skriver är det föga troligt att varma kallvattnet beror på kommunen.
Man kan alltid lyfta det med styrelsen. Nu verkar @TS redan ha lite problem med föreningsstämmorna om man ser på hans andra trådar så att gå via föreningen kanske inte längre känns hjälpligt utan att det blir enklare stämma kommunen
Iaf. Jag skulle anmäla "felet" till föreningen som får titta på det. Om det är nyuppkommet kanske man har nån skada eller tokighet på fastigheten
Men vattnet FÅR alltså bli 24 grader då Så där har vi ju en "skall"gräns 😱Krilleman skrev:En till aspekt kan ju vara så att kallvattenledningen ligger i direkt kontakt med varmvattnledningen/VVC.
[länk]..
Tänkvärt!
Jag tror att det inverkar.MultiMan skrev:
Dubbelkolla så att du inte har en blandare som tar in varmvatten. Det kan vara vilken blandare som helst i huset. I mitt fall var det blandaren i ett handfat som jag behövde sätta backventiler på. Den drog kallvatten till varmvattnet så att duschvattnet inte blev tillräckligt varmt.
Mitt hus från 2008 byggde jag grunden själv , betong på frigolit , drog själv VA i / under plattan / isoleringen . Varm och kallvatten placerades under 50 mm isolering + slangen i sig ligger i ett isolerat rör i rör https://www.vvsbutiken.nu/product.html/lk-pal-universalror-a-rir-extra?category_id=1254
Har värmeslang ingjuten i plattan så på vintern blir tappstället som ligger längst bort från inkommande vatten uppvärmt något 🙄
· Västernorrland
· 10 716 inlägg
Man kanske kan begära ut kartor på stamledningar så man kan kolla med berörda efter samma matning. Har alla likadana upplevelser så kanske det finns nån gemensam nämnare nånstans i backen........Fjärrvärmerör som ligger påtagligt nära kanske........
Upplands-Bro tar mig veterligen vatten via Görvälnverket. Det finns inga alternativ annat än egen brunn.
Alltså är problemet närmare din bostad. Om närmsta granne inte har problemet är det än närmare din bostad, eller i den.
Jag är också inne på att det kan vara en ventil som orsakar det. Hade det omvända nyligen. Fick aldrig varmt vatten inne vilket berodde på att jag kopplat en trädgårdsslang på en tappkran och bara stängt på slangen men inte kranen. Bankade på värmepumpen innan jag insåg det riktiga (enkla) felet.
Du behöver börja felsökningen närmare dig själv och inte längst bort (Norrvatten). Fråga närmsta granne.
Vilken typ av tappkranar har du, ett eller två vred? Trädgårdsslang inkopplad någonstans? Hur skapas ditt varmvatten?
Försäkra fritidshus med nyrenoverad ladugård
Försäkringar -
Eftersatt staket med snickarglädje-försöka rädda eller inte, samt hur?
Färg, Måla & Tapetsera -
Radiatorer för öppet värmesystem
Värme allmänt -
Hur ska jag koppla 1-rörsfördelaren?
Värme allmänt -
Vad är detta fönstertillbehör för något?
Fönster & Dörrar
