12 090 läst · 22 svar
12k läst
22 svar
Vad är "Lockläktpanel"
Ett trick till den som vill simulera en ålderdomlig panel: Beställ bottenbrädor i olika bredd! Kostar inte ett korvöre mer, men gör fasaden MYCKET mer varierad och levande!
Som bevis på att jag är duktig på att använda sökfunktionen så måste jag lyfta den här uråldriga tråden igen.
HUR olika bredd på bottenbrädorna ska man välja? Vilken genomsnittsbredd blir snyggast? Hur bred ska läkten vara? Jag vill få till den där gammaldags idyllkänslan ni vet. Nytt på insidan men som om det "alltid" (typ 1900 kallt) legat där från utsidan.
· Södermanland
· 61 inlägg
Provar att lyfta denna igen... Vad är den snyggaste "medelbredden" på bottenbrädorna och hur mycket ska de variera för att få en livfull fasad. Hur ser de snyggaste lockläkten ut (bredd/profil)?billy_baver skrev:
Jag tänker på min barndoms somrar, som jag tillbringade i ett torp byggt nån gång på 1800-talet. Det var timmerstomme klädd med lockläktpanel. Denna panel var mycket varierande, den var helt efter vilka träd de fått tag på att såga plank av. De varierade säkert från 30 cm till 10 cm i bredd. Dessutom var de formade som trädet, dvs olika bredd i de båda ändarna. Panelen var liksom pusslad ihop. Detta gav naturligtvis ett väldigt "levande" uttryck, inte alls den där randiga känslan man får av ett nytt hus.Rebeckaf skrev:Som bevis på att jag är duktig på att använda sökfunktionen så måste jag lyfta den här uråldriga tråden igen.
Det är ju precis det som man vill åstadkomma. Tror inte att jag orkar dra det hela vägen till kilsågat men att variera "bottenbrädan" verkar ju både enkelt och inte dyrare i alla fall.
Om man läser lite så verkar ju de flesta rekommendera att man inte går upp över 170 i bredd på botten men då antar jajg att man nöjer sig med att variera slumpvis 145 och 170. Jag skulle gärna välja ytterligare ett par bredder - undra om 120 ser för smalt ut och om det är konstruktionsmässigt dåligt att också pressa in några 195 (sprickrisk?). Vad tror ni?
