12 081 läst · 22 svar
12k läst
22 svar
Vad är "Lockläktpanel"
Ska försöka förklara...
Lockläktpanel består av:
1. ohyvlad panel som spikas upp med ett par cm mellanrum.
2. läkt som spikas upp över "mellanrummen".
Detta ger ett intryck av ränder eller skuggor, liksom. Jag personligen tycker att det är snyggare än vanlig panel, men så kan man ju hyvla panelen så att man får olika utseende. Med avfasningar och annat, då kan man nöja sig med bara panel. En sak dock, ska du ha lockpanel så bör du innan du spikar upp panelen montera ett s.k. musstopp nere vid sulan, det är en plåthistoria som hindrar möss från att ta sig in under läkten. Hoppas att det räckte som förklaring.
Produkter som diskuteras: "musstopp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343058_180x.jpg?v=1682419122)
Musstopp för ny panel 10-pack TJB
Hindrar möss från att ta sig in
239 kr inkl moms
Bara så att det här blir riktigt tydligt... Det som finns på bilden Christer_K länkat till är mycket riktigt lockpanel. Det är alltså det som man kallar "vanlig panel" eftersom den är vanligast, eller åtminstone var det tidigare. Lockläktspanel, ribbpanel, "bonnapanel" är det som ser ut så här. Mycket snyggare, eller hur? ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
http://www.bjorklidens.se/ribbpanel.htm
Det var precis så jag menade, med panel + läkt....jättesnyggt i faluröd!Bob_the_builder skrev:Bara så att det här blir riktigt tydligt... Det som finns på bilden Christer_K länkat till är mycket riktigt lockpanel. Det är alltså det som man kallar "vanlig panel" eftersom den är vanligast, eller åtminstone var det tidigare. Lockläktspanel, ribbpanel, "bonnapanel" är det som som ut så här. Mycket snyggare, eller hur?
[länk]
Äh, fastnade på första svaret där :-[
Jajamensan, det var riktigt snyggt!!Bob_the_builder skrev:Bara så att det här blir riktigt tydligt... Det som finns på bilden Christer_K länkat till är mycket riktigt lockpanel. Det är alltså det som man kallar "vanlig panel" eftersom den är vanligast, eller åtminstone var det tidigare. Lockläktspanel, ribbpanel, "bonnapanel" är det som ser ut så här. Mycket snyggare, eller hur?
[länk]
8)
