2 790 läst · 22 svar
22 svar
Vad är en friggebod??
Moderator
· 52 005 inlägg
Men som sagt, du får per defenition inte bygga en friggebod närmare väg eller annan allmän plats än 4,5m.
Däremot kan du söka bygglov för en bod och ev. få igenom det som en mindre avvikelse. Men då är det inte en friggebod.
Kolla med din kommun om dom har något undantag för bygglov om man håller sig till deras riktlinjer liknande det här:
https://www.hogsby.se/content/download/13247/86876/file/Riktlinjer för väderskydd till sopkärl.pdf
Moderator
· 52 005 inlägg
Jo det får nog vara betydligt lägre än 180 cm för att inte räknas som en byggnad.
Menar du att till exempel ett redskapsskåp är en friggebod?H hempularen skrev:
Har sett 180cm anges som någon slags gräns förut, det är ju inte så smidigt att vistas i så låga byggen.
edit: från PBL
"byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den"
Så om byggnationen inte är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den så är det fine. Kanske bra att bygga lite lägre än 180cm men att få till ett tak över soptunnorna bör ju inte vara allt för besvärligt.
Färggrann friggebod?
Fasad -
Kan jag skippa kantsten närmast friggeboden?
Byggmaterial & Byggteknik -
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Har jag en friggebod på tomten?
En platta till Garage, Friggebod och smala gångar mellan dem?
Grund & Markarbeten
