Huset byggt -79 så borde inte vara asbest va?
trappstegen har en gammal heltäckningsmatta- mattan är lätt att pilla bort och under sitter det något gråsvart som är ganska enkelt att skrapa och typ pulvrar sig. Se bilden.
men jag fortsätter såklart inte om det kan vara asbest.
Asbest var 1979 redan totalförbjudet i byggmaterial sedan några år tillbaka men någon glad byggare kan ju ha sparat en pyts...
Det ser ju mer ut som asbestlim på bilden men det kan vara mattan som färgat av sig.
Risken för att det är asbest är liten skulle jag säga men bättre att kolla upp förstås...
Tänkte lämna iväg ett prov såklart. Har bara skrapat någon centimeter. Som sagt det är inte alls kletigt utan torrt och pulveraktigt.
alla tankar är välkomna.
Asbest, eller inte. Det spelar inte så stor roll. För det ser inte ut att bilda ett dammoln på det hela taget. Det är som sagt, bara vid långvarig (vanligtvis årtionden) inandning och gärna tillsammans med rökning, som asbest ger skador. I det sammanhanget, är din lilla trappa, blaha blaha.
Staffan
Staffan
Nej jag vet - så är det ju. Har dock två småbarn hemma så tar ändå det säkra först... nej det dammade inget.
mattan lossnade verkligen lätt och det svartgrå som sitter på furusteget lossnar ganska lätt med en spackelspade.
huset är byggt 1979 av götenehus. Man kan ju hoppas att de följde svensk lag...
Spar pengarna eller sätt in på barnens konton, dom gör mer nytta där än i fickan hos nått labb!
Ja det känns som att mattan typ faller sönder men eftersom det är heltäckningsmatta och det var svart började ändå hjärncellerna snurra.
du menar att du inte tror det är asbest/svartlim?
det är alltså en innertrappa med furusteg klädda i matta/nålfilt. Stegen har varit klädda med parkett så vi har inte sett mattan förrän idag
