10 034 läst · 32 svar
10k läst
32 svar
Vad är detta för mystiska verktyg?
"Foten" på den sista prylen (så som den står på bilden), passar den möjligen i den lätt böjda springan mittemot anhållet på fräsbordet? Då skulle hjulet kanske kunna fungera som "featherboard" medan den genomskinliag biten fungerar som klingskydd? Nu kan jag inte avgöra på bilderna om detta är rimligt med avseende på storleken på respektive pryl så det är lite av ett långskott.
Jo du jac - först var jag väldigt tveksam till din idé. Kanske för att jag inte riktigt begrep och för att jag aldrig hört talas om ett "featherbord". Men så gick jag ned i min lilla verkstad och tittade, kollade och vände och vred på allt igen.
Och efter att letat reda på en lämplig skruv så undrar jag om du kanske inte har rätt i alla fall. Så här som på bilden nedan kan man få ihop det hela. Tror du detta är rätt att det är så här det skall vara?
Det var precis så jag tänkte, det verkar ju stämma ganska bra.
När jag ser hur det sitter nu så blir jag dock lite tveksam till funktionen hos det röda hjulet. Det ser ju ut som om det skulle kunna vara till för att hålla arbetsstycket mot anhållet men med tanke på avstånden så verkar det nästan som om man då skulle få arbetsstycket klämt mellan frässtålet och anhållet, dvs man fräser på "fel" sida av stålet. Men på 70-talet var kanske inte kick-back, flygande hårdmetallbitar m.m. något bekymmer?
Jag blir också rätt tveksam. Jag tror snarare röda hjulet prylen är till för att styra mot i fräsning, jämför kullagerfräs i fräsbordet fast här kör man utan kullager och använder istället röda hjulet som styrning. Typ så här men lite mindre sofistikerat http://www.leevalley.com/en/wood/page.aspx?p=43038&cat=1,43053,43885
edit. Anhållet till vänster ska alltså bort när röda hjulet används och plankan matas "in i bilden", tvärtemot mot när man kör mot anhållet.
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 144 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 144 inlägg
Någon som vet om man kan få tag i en sådan där geringslåda för fogsvans någonstans?
Jag har använt en sådan förr (lånad) och tycker de fungerar riktigt bra.
Ok, jag vet att alla kör maskin idag, men jag gillar fogsvansen i många fall och med en sådan pryl blir det bra faktiskt. Jag har letat efter en sån pryl flera år (inte så aktivt), men utan att lyckas.
Produkter som diskuteras: "geringslåda"
Geringslåda i trä Sjöbergs
Robust låda för gering
279 kr inkl moms
· Västra Götaland
· 2 253 inlägg
Jag tror att den jag hade tillgång till försvann med brorsans flyttlass till Schweiz. Men jag håller med dig, den funkar bättre än man kan tro när man ser den.
· Västra Götaland
· 2 253 inlägg
Ja uppfattade det som att Fairlane menar grunkan på bild i första inlägget. Jag vill inte kalla det geringslåda, och jag vill absolut inte ha i uppdrag att bygga en av tre hyvlade brädlappar...
