Hej, skulle behöva akut hjälp med mitt vattenfilter.
Ända sedan jag flyttade in i min nuvarande bostad har det varit samma fel de gångerna jag har bytt kolfilter men då har jag tillslut lyckats tryckutjämna på något vis så att det tillslut har löst sig. Dock inte denna gång.
Inkommande vatten från en djupborrad brunn går till en hydropress och därifrån går det till ett järn-manganfilter. Sedan går det ut från filtret och passerar genom 2 kolfilterpatroner innan det går vidare till en varmvattenberedare och sedan ut i ledningarna i huset.
Efter ett tag blir kolfilterpatronera brunfärgade och då börjar vattnet smaka järn så då brukar jag byta dessa filter. Det är när jag stänger av ventilerna på järn-manganfiltret som problemet uppstår.
Jag stänger av inkommande vatten, stänger båda ventilerna på filtret, sedan stänger jag ventilen till varmvattenberedaren. Skruvar bort kolfilterpatronera, rengör dessa, sätter i nya kolfilter och skruvar tillbaka. Öppnar ventilen till vvb så att den ena patronen (blått lock på bilden) fylls och sedan öppnar jag utgående ventil på järn-manganfiltret så att den andra patronen också fylls. Det är nu problemet uppstår. Jag kan inte längre öppna inkommande ventil till järn-manganfiltret. Den är helt stum. Jag har försökt olika kombinationer, öppna och stänger olika ventiler men det hjälper ej. Någon som har råkat ut för detta problem förut och vet lösningen? Jag är utan vatten och börjar bli rätt törstig och desperat.
Bifogar 2 bilder. En på vattenanläggningen där det stora järn-manganfiltret står i bakgrunden och de 2 små kolfilterpatronera med blått lock finns i förgrunden. Den andra bilden visar hur den inkommande ventilen på järn-manfanfiltret är stumt och inte kan öppnas till det rätt läget.
  • Ett rum med vattenfiltreringssystem, plastfilterbehållare, blått trycktank, rör, elektriska ledningar och mätare.
  • Ventiler på en värmeanläggning, rör, delvis dammiga, etiketter med "Z", tagen med Ulefone Armor X7 Pro.
Alexander Gunnarsson
Jag skulle manuellt kunna starta ett backspolningsprogram. Skulle det kunna fungera? Eller riskerar jag att förstöra något i och med att ena ventilen är stum?
Här har jag hittat en instruktion för ett liknande vattenfilter. Och det är här jag fastnar. När jag ska öppna reglaget för inkommande vatten igen så går det inte. Den är helt stum.
  • Instruktioner för att sätta ett vattenfiltersystem i bypass-läge och för luftning. Inkluderar tecknade diagram och numrerade steg.
Har ett liknande filter men aldrig råkat ut för detta, däremot brukar ventilerna vara ganska tröga så man får ta i ordentligt för att vrida dem. Kan du inte sätta det i bypass-läge så länge, då får du i alla fall vatten?
Tack för svar. Jo sätter jag det i bypass så får jag vatten i kranarna men då blir det inte tillräckligt rent. Det är svagt brunt då och smakar riktigt mycket järn. Jag upplever det som att jag får in luft nånstans i systemet. Kan det vara orsaken till detta problem?
Vet du förresten om den automatiskt stänger och öppnar dessa ventiler av sig själv när den backspolar?
Luft borde inte påverka ventilen, snarare att du fått in något gruskorn eller liknande så att den nyper.
Dessa ventiler är helt mekaniska så om vatten in är stängd så kan den inte köra backspolning.
Dilato
Tack för svar. Hmm, vet du om det är möjligt att skruva isär den här ventilenenheten och komma åt och rengöra eller måste man skaffa en helt ny ventil?
Ingen aning, men det ser ut som det borde gå. Jag hade nog stängt av vattnet och testat i alla fall.
Tack, jag har hittat ett gammalt papper som jag tänkte följa och se om det kan hjälpa.
  • Instruktionsblad med åtgärder för fel E2/E3 på en apparat, tre bilder som visar steg, använt och fläckigt papper.
Vet du förresten vad mittenkranen är som de åsyftar nedan?
  • Anvisningar för ventiler, hand justerar kran, fläckig pappersinstruktion, svartvitt foto.
Varför måste du sätta filtret i bypass läge för att byta kolfilter... det är väl bara att stänga av vattnet göra det trycklöst å sen byta kolfiltren. Har du gjort någon vattenanalys så du ser att järnfiltret fungerar? Det rekommenderas att göra ett vattenprov åtminstone vart tredje år. Backspolningen sköter sig själv .. det är mekaniken inne i boxen som sköter det. Kranen på bild 8 är om du har ett by pass kran externt
Einh
Vad är det för typ av järn-manganfilter, regenereras filtermassan med luftinblandning eller via kaliumpermanganat?
Vid problem med regenereringen så blir filtereffekten mycket dålig så kan vara värt att kolla upp. På vårt gamla Empress-filter med "greensand" / motsv får man fylla på kaliumpermanganat manuellt tre ggr/år typiskt men det finns mer automatiserade system, även system som reducerar via luftinblandning som sagt. Även avsyrningsmassa får fyllas på, Akdolit i detta fall.
Automatisk backspolning får kollas upp det också så det verkligen fungerar, på vårt gamla filter är det ett elektromekaniskt tidur som ibland stannar och får väckas med en vänlig men bestämd "bonk"...
Antar kolfiltren efter huvudfiltret har andra uppgifter än att reducera järn/mangan.
Hur gick det? Lustigt att i stort sett alla trådar om problem med vattenfilter verkar sluta i noll respons från frågeställaren så fort det börjar ställas frågor om anläggningen eller provresultat. Hoppas du fick ordning på det.
Tack, ja det har du rätt i. Ska testa det nästa gång!
Jo har gjort en vattenanalys. Jag har inget järn i vattnet, däremot mangan vilket är märkligt i och med att det är ett kombinerat järn och mangan filter. Tror dock det har att göra med pH-värdet. För att manganreningen ska fungera så måste pH-värdet vara mer än 7 men jag hade 6,9.
