2 193 läst · 24 svar
24 svar
VA till nybygge, fritidshus
Värmepumpar ska placeras i utrymme med golvbrunn. Så här står det i Säker Vattens branschregler:
4.4.5 Golvbrunn
Golvbrunn ska finnas i utrymmen
■ med badkar, duschplats eller duschkabin
■ med tvättmaskin (se undantag för installation i kök)
■ med anslutna avloppsenheter som saknar bräddavlopp
■ med varmvattenberedare, värmepump, värmepanna
eller liknande
■ med utrustning som ska kunna tappas ur
■ avsedda att rengöras med spolning om utrymmet är
uppvärmt.
4.4.5 Golvbrunn
eller liknande
uppvärmt.
Vad är det för värmepump och värmesystem du ska ha? Tänk på att en frånluftvärmepump generellt sett funkar dåligt i ett hus som inte används och således inte har någon spillvärme att återvinna energi ifrån.
Golvvärme ingjuten i betongen är väldigt trögt och funkar dåligt om man vill kunna dra ner temperaturen under de tider man inte vistas i huset och värma upp igen när man ska dit.
Att ha en avloppsstam i en sovrumsvägg är inte att föredra. När man spolar så låter det ju en del i stammen. Men väljer man nu ändå den placeringen är gjutjärn att fördra då det dämpar ljudet rejält.
Vad det gäller luftning så är normen följande.
Ett självfallsystem skall avluftas. Man bör ha minst en luftare som är ansluten mot uteluften. Vid eget avlopp så är detta ett krav då den egna brunnen behöver vara ventilerad.
Man dimensionerar avloppet enligt tabellen nedan. Du får alltså inte ha längre än 10 meter mellan den luftade ledningen och anslutningen av köket.
Borde ju vara check på allt där! tack som fasen!useless skrev:Värmepumpar ska placeras i utrymme med golvbrunn. Så här står det i Säker Vattens branschregler:
4.4.5 Golvbrunn
eller liknande
uppvärmt.
Alright! jag har pratat med röris som rekommenderade en separat utedel (enligt honom bättre än det som du nämnde) och en varmvattenberedare typ Nibe VVM 225. Enligt rörisen kan man köra nibes uppkopplade lösning för att kunna sätta på så att det hinner bli varm. det borde väl vara en bra lösning?useless skrev:Vad är det för värmepump och värmesystem du ska ha? Tänk på att en frånluftvärmepump generellt sett funkar dåligt i ett hus som inte används och således inte har någon spillvärme att återvinna energi ifrån.
Jag har skissat in utedel och ny dragning av stam till vind.
Toppen! tack som fasen! ska måtta lite på ritningarna, är det max 10m horisontellt så borde det vara lungt, huset är 15,6m långt och största fallhöjd borde vara lungt också, byggnadshöjd är på 3,7mS simmeboy skrev:Att ha en avloppsstam i en sovrumsvägg är inte att föredra. När man spolar så låter det ju en del i stammen. Men väljer man nu ändå den placeringen är gjutjärn att fördra då det dämpar ljudet rejält.
Jag drog om stammen till vindsvånignen. vad tror du om den lösningen?
Det är inga problem att dra avloppsrör I sovrums vägg. hade inte rekommenderat gjutjärn däremot, det finns ljudklassade plaströr, t.ex. silent pp eller silen pro, dessa används ofta i flervånings lägenhetshusS simmeboy skrev:Att ha en avloppsstam i en sovrumsvägg är inte att föredra. När man spolar så låter det ju en del i stammen. Men väljer man nu ändå den placeringen är gjutjärn att fördra då det dämpar ljudet rejält.
Det där ser bra ut tycker jag.O oswim skrev:
Vad var det för värmepump du hade kikat på?
Nybygge leder om vatten till oss
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ersätter FTX en frånluftvärmepump till 100% vid nybygge?
Ventilation -
Är hantverkaren ansluten till Säker vatten? Behövs det? Nybygge av fritidshus
Vatten & Avlopp -
Vad är gränsen mellan nybygge och renovering/tillbygge
Juridik -
Nybygge tillfällig värme?
Värme allmänt
